Ремонтопригоден. Я делал, особо ничего сложного нет.
Помечаем все, разбираем. Пластиковую крышку аккуратно отдираем, потом на клей возвращаем.
Там со временем рвется резиновый сальничек, грязь попадает в направляющую вала. Т.к. эта направляющая сравнительно длинная, то вал начинает туго вращаться.
В результате авто может не занимать крайних положений по высоте, может скачкообразно менять высоту, высота может устанавливаться не правильно. Насколько я понимаю мозги начинают получать искаженную информацию о характере движения.
Я уверен, что именно по этой причине появляется ошибка U2005. Многие с этим не согласны. Что интересно, у меня это ошибка перестала появляться только через 1 тысячу км после замены датчика. Причем в журнале ошибка не появляется, но из списка ошибок при общем тесте не удаляется.
В этом датчике, кроме сальничка ломаться больше нечему. Никаких щеток, контактов там нет.
