Подвеска для новичка)
Kimach
10 Сен 2012
Авто Ситроен с 5 универсал 2009г., 1.6 HDI, Ребят взял авто не давно полностью не разобрался еще, подскажите пожалуйста как узнать какая у меня подвеска гедравлическая или пружинная и как ее поднимать или отпускать и где находяться кнопки? При остановки и глушения двигателя авто не опускаеться и не поднимается... Первый раз пишу в форуме, если что не так, извините) Заранее спасибо)
Георгий_c5
30 Июл 2011
МКПП = нет гидрактива, обычная подвеска.
Поднимать и опускать домкратом :)
Георгий_c5
30 Июл 2011
А нет, наврал я.
Не всегда мкпп = отсутствие гидры.
Какая комплектация? Динамик или комфорт? Или эксклюзив?
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
Георгий, у Анатольевича и Влада МКПП и гидро 3+.
...можно определить по наличию или отсутствию кнопок управления подвеской между ручкой КПП и подлокотником...
Георгий_c5
30 Июл 2011
А под капотом, если подвеска обычная, черный бочонок есть?
...может и есть - LDS принимает участие не только в подвешивании, но и в усилении рулевого управления...а оно есть на всех разновидностях С5...
Загляни под крыло, если пружин нет то гидравлика.:D;):D
SiD
6 Мар 2012
Если у Вас 1.6 HDi и из европы, то на 90 % она пружинная!
Кнопки подвески расположены рядом с ручкой коробки передач:
А вот если их там нет, то у Вас пружины, выглядит тогда так:
ИльяС
6 Фев 2012
А под капотом посмотреть есть сферы на стойках или - нет сложно? А то все советы странные какие то! Сфера - это наше все!
Илья, надо было вчера на клубную встречу приехать. Там бы тебе и сферы показали, и за коелсо дали заглянуть, тест драйв бы устроили :)
Ну все 25 отличий при пружинах и гидре объяснили :)
Буду помаленьку выкладывать живые фотки подвески и ходовой - вид снизу так сказать.
Право заднее колесо
Левое заднее колесо
Задний регулятор жесткости со сферами.
Пластиковая защита сфер из тонкой платмассы, поэтому легко ломается, когда елозишь по глубокому снегу.
У мня из трех болтов держал только один, пришлось использовать широке шайбы, чтобы прижать пластик как положено. Болты - головки на 10.
Евгений Николаевич
1 Сен 2013
Задний датчик положения подвески.
Не сладко ему там живется, судя по ржавчине на штоке.
Интересно, если кто делал, наверняка есть технологии позволяющие защитить нижние детали и приборы
как на новом еще авто, так и на подержанном?
Крупным планом задний регулятор жесткости подвески
AL_
4 Фев 2014
Вопрос: задний датчик подвески ремонтопригоден?
