Периодичность ТО для С5
Анатолий
10 Авг 2011
Подскажите когда нужно делать первое ТО? Замена масла и фильтра через сколько км пробега?
hellball
14 Мар 2011
с 11года точно 20000км до этого вроде 15т.км было, но я могу ошибаться... но я на своей заменил масло на 11т.км и очень этому рад... была стружка на фильтре!
Анатолий
10 Авг 2011
У меня пока 7000 км и думаю лучше 20000 не ждать, еще 5-7 тыс и на ТО.
Котяра
28 Ноя 2011
Мне сказали, когда покупал, на 10000 заехать поменять масло и фильтр.
vyn
3 Ноя 2011
ТО-1 делал на 20 тыс. км, ТО-2 на 40 тыс..
Не вижу смысла делать раньше, 150 тыс. км двигатель должен без проблем проходить, а там и менять будет пора.
29 Апр 2012
для моей через 20.
но я буду через каждые 10 всё менять.
люблю машинку и так я точно не пропущу серьезных поломок!
Alecks
16 Янв 2012
А сервисную книжку почитать?!
По сервисной книжке ТО раз в 20 тыс. км, замена масла и маслянного фильтра раз в 10 тыс. км.
:hammer:
vyn
3 Ноя 2011
Проверил сервисную книжку - ТО раз в 20 тыс. км и 1 раз в год, замена масла и фильтра - при проведении ТО. Возможно от двигателя зависет, у меня 120 л.с.
YuruBaz
7 Июн 2012
По сервисной раз в 20 000.У меня получается намного раньше!Год проходит быстрее!:)
Alecks
16 Янв 2012
Значит у турбовых доп. замена масла - в два раза чаще.
Evsey
25 Апр 2012
У меня каждые 10 тыс. 1.5 тыс осталось до первого ТО. посмотрим, что скажут
сейчас почти 2000, меняю масло. потом по книжке, но масло в двигателе каждые 5000-7500
hellball
14 Мар 2011
по книжке 20000км, масло меняю раз в 10тыс.км. - 3-4 раза в год
в регламенте на коробку АЛ4 написано "не менять масло на всем протяжении жизни". в официальном даташите этой коробки написано менять масло каждые 60тыс. за 140тыс км коробка умерла. правила?менять масло,особенно в узлах,где оно является важным элементом (турбовый и не только мотор,АКПП) лучше почаще. все имхо.
pavel1309
19 Сен 2012
Подскажите, опытные Ситроводы.... Предполагается прохождение планового (регламентийного, не гарантийного) ТО 60 000. Как минимизировать финансовые потери??? Возможно ли отложить замену: комплекта ГРМ. салонного фильтра, свечей и возможно иных необходимых к замене на данном пробеге расходников??? Авто кстати без проблем себя чувствует. Заранее спасибо.
29 Апр 2012
замену ГРМ точно откладывать нельзя!
pavel1309
19 Сен 2012
Просто я слышал о том, что в тех. регламенте 2010 года данное действо надлежит осуществить на 120 000. И данная цифра сложилась путем объективного наблюдения официалов за состояние комплекта ГРМ....
29 Апр 2012
у тебя ремень а не цепь. меняй пока не попал на деньги
http://club-c5.ru/showthread.php?t=1001 тут читай
pavel1309
19 Сен 2012
пробег 58000, есть еще время... И сколько получается за работу и сам комплект???
29 Апр 2012
какое время? ты не внимательно прочитал) если брал б/у меняй не думай!
решил сэкономить 200 у.е. - попадешь на 1500 у.е.
мое дело предупредить
