Перестал работать автодоводчик стекол
rav1979
27 Июл 2016
Всем привет! Ситуация следующая: перестал работать автодоводчик всех стекол, при этом по отдельности все стекла открываются и закрываются, кроме левого водительского, его надо держать до упора, чтобы открылось, либо закрылось + с брелка стекла не открываются и не закрываются! Подскажите пожалуйста, что разбирать, куда смотреть?
Иницииализировать сначала крайние точки водительского стекла...
rav1979
27 Июл 2016
Спасибо ZIGGY! А какой порядок инициализации? Как все правильно сделать?
Поднять. не отпуская держать 5 секунд, быстро отпустить, ещё раз нажать подъём, держать 5 секунд, зажать опускание, держать после опускания 5 секунд, заново быстро тыкнуть опускание, держать 5 секунд
rav1979
27 Июл 2016
Спасибо ZIGGY! Сделал все по твоей инструкции! Теперь стекло переднее правое и задние стекла изнутри машины доводятся доводчиком, стекло левое водительское не доводится, также с ключа автодоводчик не открывает стекла.
Но, если изнутри машины открывать водительское стекло, то оно открывается при нажатии и удерживании и так же закрывается, но не доводится автоматически.
Не закрывает?
А если просто нажать то само внихзу не уедет? В смысле проблема то, небось, в том что оно само вверх не поднимается без удержания?
Если так-разобрать пульт, прочистить всё спиртом, возможно кнопка второго положения поднимания просто не даёт контакт.
rav1979
27 Июл 2016
Так и есть, если нажать вниз оно автоматически не спускается, и вверх тоже автоматически не поднимается! Попробую, разобрать пульт и почистить! Спасибо большое!
rav1979
27 Июл 2016
Добрый день ZIGGY! Подскажи еще пожалуйста, почистил спиртом, теперь ситуация следующая: Автодоводчик передний левый спускает на автомате, но не поднимает, приходится держать кнопку, пока стекло не поднимется. С ключа автодоводчик если опустить все стекла, то не поднимает, но если отпустить три стекла кроме водительского, то поднимает, но когда все стекла закрыты, автодоводчик с ключа не открывает! Вроде бы не велика беда, но люблю когда в машине все идеально работает, чистота и порядок!
В смысле ты хочешь чтоб с ключа стекла открывались? Вроде так нельзя)
По остальному, короче, найди любой с5, замени плату управления(просто блок подоткнуть) и проверь что будет
Цепятыч
12 Мар 2016
На прежнем кузове, точно было. Две ступени приоткрытия всех стекол и полное закрытие
rav1979
27 Июл 2016
Так у меня тоже когда был С5 2010г., открывал и закрывал с ключа без проблем. А сейчас 2012г. машина, не открывает и не закрывает! Может конечно так и должно быть.
