Перестала заводиться
BadToxa
18 Апр 2012
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - до этого все было нормально, вышел позавчера из дома, завожу-не заводится, стартер щелкает..попросил подкурить, подкурили поехал, весь день отъездил нормально. ЯСегодня стал заправляться, пока платил, начинаю заводить, не заводится..попросил подкурить, минут 30 првозились все таки смогли завести.Поездил час, остановился, опять начинаю заводить не заводитсяч. опять подкуривал..Потом не стал глушить ее минут 30 так стояла, начал трогаться и она заглохла, опять пришлось подкуривать просить. Такое ощущение что генератор крякнулся или что-у кого-то было такое..ах да борт комп 2 раза выдавал когда она не заводилась че то том с подушкой безопсаности! И когда ключ поворачиваю, БК и панель загораются и потом как бы потухают..мерцают..как то так
DiMDiM
2 Мар 2012
поставь нормальный аккумулятор:D похожее было у меня пока не поставил новый....
Для начала проверь массу на корпус от аккумулятора.
Пират816
1 Июл 2013
Нужно зарядить АКБ, проверить натяжение ремня, запустить двигатель и замерить напряжение на АКБ. Норма 13,5 - 14,2 вольта. Или аккумулятор, или генератор.
serega5254
20 Янв 2013
Судя по этим симптомам велика вероятность, что где-то земля отваливается.
скорее всего. сними и почисть клеммы, после этого заряди аккум. Если клеммы были окисливш., то аккум от гены не заряжался и приезде (фары, климат, вентиляторы, ит.д.) заряжаться не мог, а разряж в хлам.
