Перерасход смазки для клапанов (Flashlube для ГБО)
CC5
26 Фев 2016
Очень быстро уходит масло из маслёнки. За 360 км ушло 200 мл. Хотя должно уходить 1 мл на 1 л. А я потратил всего около 50 литров топлива. Перерасход в 4 раза. Отрегулировано на 8 капель в минуту хотя по инструкции должно быть 15. У кого какие мысли?
gosaB
11 Ноя 2015
У кого какие мысли?
Выкинуть нафиг :smile:
ИМХО. Очередное разводилово ))
Код:
В нашем газе, кроме пропана и бутана содержится много примесей — почти полтаблицы Менделеева, в том числе и более тяжелые фракции нефти, образующие маслянистую пленку. При замене газовых фильтров можно эту пленку увидеть — все внутри покрыто маслянистой жидкостью. Учтите еще штатную систему смазки двигателя — вентиляцию картера, которая предусматривает подвод картерных газов (в основном «масляный туман») во впускной коллектор. Поэтому дополнительная смазка не нужна.
В лабораториях BRC проводились испытания дополнительной системы смазки клапанов наподобие «Flash lube». По результатам замеров разница в износе деталей двигателя с капельницей и без была в пределах погрешности измерений, следовательно, на ресурс клапанов смазка не влияет. А вот показатели токсичности отработавших газов со смазкой были намного хуже. Несгоревшие частицы смазки догорали на сотах катализатора, перегревая его, а образовавшийся нагар значительно снизил его эффективность и ресурс. Поскольку в Европе экологии уделяют особое внимание, было решено отказаться от дополнительной системы смазки.
Что касается температуры отработавших газов, на испытаниях систем BRC разница температур при работе на бензине и на газе составила 6-7 градусов. Если учесть, что температура в камере сгорания более 1000 градусов, вопрос дополнительного охлаждения отпадает
благодаря этой смазки катализатор быстрее приходит в негодность .а он стоит не дёшево
Ну, тут у кого ГБО раз и обчёлся, и то без вальвэлубриканта. Это надо на профильный форум по ГБО.
Sharo4ka
22 Янв 2017
А я задумался над поставкой ГБО. 4 поколение работает без нареканий. Отбивается за 20.000 км а дальше только экономия. Почему бы и не поставить?
a666d
26 Авг 2013
немного не в тему, но точно нужна эта смазка? как по мне от нее только нагар на клапанах и получишь, от сгорания масла в камере.
У меня стояло Гбо 4 поколения Lovato без всяких смазок, откатал я на нем порядка 70-80ткм + машина с чипом была, когда продал пробег был 190тк, сейчас у нового хозяина примерно 240ткм и в двигателе только пару сальников меняли, он до сих пор отзванивается и рассказывает что делал с машиной и как рад =)
5 поколение круче. расход газа меньше, прет лучше, не нужен редуктор и врезка в систему охлаждения. дороговато только установка. тыщ 80.
6 поколение ещё круче, там не надо бошку сверлить, а впрыск идет через штатные форсы, но там установка ещё в два раза дороже.
не нужна. очередное разводилово.
вот вариатор УОЗ нужная фича. или чип ЭБУ с коррекцией УОЗ под газ.
a666d
26 Авг 2013
ну когда я ставил кажется было только 5е и стоило оно огого. А вот чип реально снизил расход газа на 1,5 литра примерно. Главное не лить хреновый газ и почаще менять фильтр и прокладки и будет ходить как надо.
CC5
26 Фев 2016
Так вариатор опережения угла зажигания стоят в виде подвижной шестерни на впускном распредвале которая с помощью масла сдвигает угол. В этом случае электронный тоже нужен?
Маслёнка может и не нужна. Но по логике, бензин смазывает впускные клапана. На газе этого не происходит, для того она и нужна я думаю
это совсем не то.
это по какой логике? как же тогда клапана на моторах типа ТХП смазываются? когда впрыск непосредственный ))
CC5
26 Фев 2016
Rom80K, А где стоит этот вариатор? Может у меня он есть
Не знаю что такое тхп мотор, но если в моём моторе бензин играет роль в смазке и охлаждении клапанов, значит это нужно компенсировать при работе на газе
Я конечно не верю в рекламные лозунги, что этот лубрикатор прям обволакивает всё внтури и защищает в том числе сёдла, но смазку и охлаждение давать должен
он цепляется к датчику коленвала. нормальные установщики ГБО должны его предлагать к установке, когда монтируют газовое оборудование.
в смазке клапанов играет роль масло, бензин тут непричем.
На ТНР не смазывает.
И на дизеле тоже.[DOUBLEPOST=1493063109,1493062987][/DOUBLEPOST]
в смазке клапанов играет роль масло, бензин тут ни причем.
Не удивлюсь, если в качестве "любриканта для клапанов" выступает обычное масло для двухтактных двигателей. :)
viktorkbk
13 Июл 2017
Кстати брал 4 поколение в этом магазине https://gbo.com.ua/,помогут подобрать, очень хороший сервис.
gosaB
11 Ноя 2015
Такая "ненавязчивая реклама". Сейчас чел из Латвии все бросит и помчится в UA :smeh:
