Переобуваться уже пора?! Осень 2011
Lexx
Администратор
17 Авг 2009
Кто как думает?!
Fantomas
10 Июл 2010
Планирую на конец октября, думаю не стоит особо затягивать.
Георгий_c5
30 Июл 2011
Fant?mas, какую используете для зимы, с шипами?
Fantomas
10 Июл 2010
Michelin X-Ice North (шипы)
Abrikos1702
24 Янв 2011
Смотря где собираетесь ездить. Если только по Москве - то хватит и нешипованной, если собираетесь заглядывать за пределы МКАД - то лучше шипы (из личного опыта)
Lexx
Администратор
17 Авг 2009
Fantomas
10 Июл 2010
Переобулся.
Karenina
28 Ноя 2011
За сколько кто поменял?
Есть ли разница в цене, если стоят датчики давления?
А то мне кажется, что меня "обули " а не переобули.
У меня нет датчиков давления, приходится каждые 20 км выходить и смотреть - не спустилось и чего в колесе. :(
Переобуваюсь за 1400 руб. уже 5 лет в местном таджик-шиномонтаже. Редкий случай, но делают быстро и хорошо.
Георгий_c5
30 Июл 2011
Датчик давления удобная вещь - на прошлой неделе машина начала жаловаться на давление в левой передней шине.
Купил насос, подкачал - пишет ОК :)
Как-то ездил на гАз-66, так там не только датчики давления стояли, так еще и шины подкачивались на ходу, если надо... и занк качества на решетке радиатора СССР ! :)
На ходу можно было спускать для болота, топи и песка, и качать для хорошей дороге, но двигаться на малой скорости, при обычном режиме обязательно краны должны быть закрыты и датчика давления шин там нет, а только манометр давления в магистрали.
...а наши датчики давления в движении работают?...а то я от старых избавился (поломалися), а в необходимости покупки новых пока не уверен...если они в движении не срабатывают, тогда я в них смысла не вижу...
Георгий_c5
30 Июл 2011
Датчик выполняет контроль во время движения - мой вывод. Причем если не начать ехать после запуска двигателя, то показывает -- на окне диагностики а не ОК.
Начинаю ехать и через 1 мин появлялся звук ошибки и информация "Front LH tyre Deflated" - низкое давление шины. Стало быть измерение выполнялось на ходу.
Затем, если мотор заглушить и завести заново - машина напоминает о последней ошибке с шинами и снова показывает --, чтобы получить новое значение потребовалось проехаться.
Отсюда вывод - если спустят шины, то можно так и поехать и только на ходу появится ошибка.
Но если пробить колесо на ходу, то, по всей видимости, машина сообщит об этом вовремя.
Если не лениться перед каждой поездкой проверять давление в шинах, то они не нужны, это для ленивых.:D
...вот я и проверяю перед поездкой...олдскул, панимаешь...:)...но всё-таки креативтекнолоджи надо использовать, коль он есть...:)
