Панель приборов С5 1 ремонт или замена
alvile
10 Сен 2012
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: на щитке приборов не дублируетя указатель левого поворота, не горит указатель передней противотуманки, при включении зажигания некоторые указатели горят ярко а некоторые в полнакала. снял приборку, разобрал-одна электроника и светодиоды. Вопрос: ремонтируется ли панель, могут светодиоды перегореть? или нужно думать о замене?
Посмотри в начале дорожки в районе разъемов, видно массы какой то нет, непропай где то, поэтому одни не горят другие в полнакала светят.
Ремонтируется все, что создал человек, просто есть моменты когда проще заменить чем ремонтировать.
DiMDiM
2 Мар 2012
:good:
alvile
10 Сен 2012
А как снимаются стрелки приборов? боюсь отломить
спидометр, тахометр легко снялись, а топливо и температурная мертво сидят
DiMDiM
2 Мар 2012
поищи на форуме... кто-то где-то уже писал про это и как делать и что делать со стрелками....
alvile
10 Сен 2012
Вот именно про эти стрелки(температурная, топливная) ничего не могу найти, как они там крепятся? большие же снялись без проблем
alvile
10 Сен 2012
проблему со стрелками решил с помощью фена, просто они очень туго насажены, но после прогрева снялись. Непропай не нашел даже с большой лупой. А протестить я не знаю у нас возьмется ли кто, тут не один десяток микросхем. Интересно , разных комплектаций приборки заменяемы или нет, вдруг на разборе попадется.
Нужно еще тогда иметь схему этой приброки чтобы проверять.
