Падают обороты после прогазовки
slad
12 Янв 2018
Подскажите в чем проблема может быть. Ситроен с5 2008 г. двигатель 1,8 ew7a. На холодную или на горячую заводится нормально. Обороты не плавают. Но на прогретой если погазовать и отпустить педаль газа обороты падают и машина практически вот вот заглохнет, но потом подхватывает и работает нормально на холостом, причем обороты не плавают. И если на прогретой заводить обороты тоже сначала упадут, а потом машина подхватывает и работает на холостых нормально. Лямду верхнюю новую поставил. Бензин только 95. При разгоне провалов нет. Ошибок не выдает. Даже не знаю что и делать.
А давай ещё на каких нибудь формах спросим?
Тебе задали вопросы на которые ты не отвечаешь и дали рекомендации, которые ты видимо игнорируешь, предпочитая писать по другим форумам)
Уж извини если жестковато, ничего личного.
Для этого и существует множество форумов чтобы задавать вопросы и отвечать. Поскольку на одних люди читают и дают подсказки , а на других глухо как в танке. А если один и тот же вопрос на разных форумах значит задающий вопрос хочет найти ответ на проблему.
Ну так вам вопрос задали-диагностика лексией была? Коды ошибок дайте. Нет текущих-что в журнале?
Лексия показывает ошибка не известна FF14. А что она означает никто не знает. А во всем остальном ошибок нет.
Сегодня был мороз заметил если машина еще хорошо не прогрета, если газануть обороты зависают на 2 тысячах и не опускаются. через минуту, две упадут.
Дроссель
а что именно. Я его недавно чистил, он был тогда засран. Но сейчас чистый. Когда почистил дроссель то заметил, что в одном месте стенка уже не зеркальная, а матовая серая. Может дроселю амба?[DOUBLEPOST=1516126832,1516126536][/DOUBLEPOST]А еще пишут про какой то шаговый регулятор х.х. что за фигня и где она стоит
на этих движках после чистки дросселя, бывает вобще у него настройки слетают. так что надо лексией адаптацию делать.
