Ошибки p0171 и p2191
Игорь 116
17 Мар 2024
Всем привет. Помогите разобраться с бедой.
Имеем C5 2013 г.в., пробег 111000км, мотор EP6CDT MD
Машина нормально заводится, едет......но при прогреве по сканеру вылазиет ошибка p0171., чек загорается при спокойной езде и переходе на 5 передачу. При горящем чеке всегда 2 ошибки p0171 и p2191.
Расход большой- 13 литров на 100. При езде газ в пол- как будто что то держит его.... Метки грм проверил(растяжение цепи в норме), лямду верхнюю заменил , подкачивающий насос в баке новый (бош) свечи, MAP,MAF новые. Отклонений по датчикам не вижу, единственное что смущает - ТНВД на холостом ходу 78-80 бар качает.....считаю это много....
Куда копать? Что проверить?
Ошибки указывают на бедную смесь, да и симптомы такие же. Я бы начинал с проверки герметичности впускного и выпускного тракта.
Делал опресовку впуска дымом- все герметично. Отдал тнвд на переборку в битрикс. Стало получше.... Но.....
Чек не загорается, но в архиве висит по прежнему р2191..... Причем может 2 дня не вылезать, а потом появиться в архиве.
Расход по прежнему конский 13.5 в городе (город провинциальный, особо проьок нет... До этого был около 9 - 10 в городе)
Заметил что периодически 2я лямда частенько показывает 0.7В....
Мои мысли менять 2ю лямду и наверное не очень хорошо сделали тнвд....
Пример HTML-страницы
