ЦИТРАМОН
- 24 Апр 2013
- 26
После ремонта в сервисе (помыли движок) при одной из "уличной погоне" сразу появились 3 ошибки: ABS, ESP, стояночного тормоза ......после вышла ошибка двигателя (чек). Покатался немного пропали. Потом при резком старте снова история повторилась((( В сервисе после диагностики сказали, что залили электрику где-то, но найти не удалось (открывали блок предохранителей под капотом справа и смотрели контакты). После нескольких раз появлений и пропаданий ошибок они прописались на дисплее навечно!! что это может быть и как решить проблему???
на фотке нет ошибки двигателя (чека), просто фоткал ещё до того как появилась - а так полный букет, мать его!!
