Exil
- 24 Сен 2019
- 53
- 37
Немного предыстории. Узнал что по моей машине была отзывная компания, решил обратиться к официальному дилеру. Там мне сказали, что суть компании в том, что они меняют насос охлаждения турбины, если диагностика выявит активную ошибку P2600. Если же ошибки не будет, то они просто обновят прошивку блока управления двигателям. Ошибку у меня не нашли и обновили прошивку. После прошивки, загорелся чек и появилась ошибка P0141 Ошибка управление обогревом нижнего кислородного датчика. Сказали надо менять. Решил по приезду домой, подключить diagbox, но не может подключиться к блоку управления двигателя, пишет "ошибка связи", хотя раньше все прекрасно читалось.
1) У меня был вырезан ЕГР и как я понимаю отключен программно. Связана ли эта ошибка с обновлением ЭБУ и нужно ли его как-то заново программно отключать? Если да, то как это сделать?
2) Что теперь делать с diagbo-ом? Официальный дилер использовали diagbox 9.56, у меня стоит 7.83
