Ошибка P0088 или P1166 ?
George ge
26 Июл 2022
Клапан управления турбины или Регулятор давления?
Подскажите люди добрые в чем может быть проблема. При резком нажатии на педаль и обороты доходят до 3тыс. Выскакивает чек , а бывало предупреждение с чеком на преборке и машина почти не ехала. Если не топить, ошибки не выскакивают.
Тут заметил что Fuelflowreg почти стоит на месте 35-38% . Что обороты 800 что 1800 процент на одном месте. Как я понял это работа самого регулятора . Но не знаю как определить правильно работает он или нет .Мало информации , может кто подскажет какие значения должны быть и чем отличается Fuelpress от Fuelpressinstr ?
Буду благодарен за любую информацию.
    141,4 KB · Просмотры: 1
    140,1 KB · Просмотры: 1
    139,9 KB · Просмотры: 1
George ge
26 Июл 2022
Fuelflowreg к регулятору не относится . Это сколько поступает топлива в процентах.
По поводу ошибок. Снял фишку регулятора давления. Она была все в грязи, завел мотор , он крыхтел работал не ровно , но давление сбрасывал. После ,одел обратно фишку почистил от ошибок .
Проехался , надавил на гашетку до 3500 обр. И все ок )) пока езжу, ошибки не выскакивают. Раньше чистил ошибки и они появлялись. Возможно контакты..
