Ошибка engine management system faulty
Red32
28 Сен 2017
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при заводе пишет engine management system faulty, обороты не поднимает. Возможно что аккумулятор сел, просто через некоторое время завёл чек загорается но ошибка не высвечивается, обороты начали подниматься, проехал специально на скорости, заглушил, завёл ошибок нет. Также периодически не работает датчик топлива, из-за него может?
Подозреваю что двигло ев10.
Подозреваю что диагностику лексией никто не делал
Red32
28 Сен 2017
Вы правы, но в настоящий момент не где сделать.
Я недавно свечи поменял, поставил старые иридивые, причина может быть и в них
Сергей ГС
7 Мар 2018
У меня то же не системно загорается данная ошибка, но в мозгах не сохраняется. Может быть проблемы в цепи, разъемах?
