Ошибка р0299, или как вдуть турбине
Kirill_Swed
16 Июн 2014
Всем доброго времени суток! А мои приключения так и не кончаются)))
Пару дней назад во время дальней поездки поймал джекичана - любимый антиполюшн. Сначала подумал, что после перезапуска пройдет, - не в первый раз. Но! Обычно эта ошибка вылазит после долгой работы на холостых, а тут во время полета 180 км/ч на новом участке М11.
Сегодня занялся диагностикой. Ошибка Р0299 - турбо НеДоДув)))) Скинул, начал кататься со сканером. При спокойной езде ничего криминального, кроме очень непостоянной тяги - то хорошо едет, то овощ. Давление турбина выдает от 5000 (паскалей наверно) на холостых до 12-13000 при стандартном разгоне. При "газе в пол" давление доходит до 11000 и сразу вылетает ошибка. После ошибки параметры не меняются))))
Что-то так много написал, а про виновника забыл. Не нравится мне работа клапана на холодной части турбины (не уверен как правильно называется). Проверил его - при увеличении напряжения двигается с рывками. А вообще, как он должен двигаться? Что делать короче?:banghead:
Сколько должна дуть турбина? Как проверить клапан? Сколько у кого температура двигателя? Мой до 102-105 градусов нагревается, не много ли?
Может есть универсальная таблЭтка от всех болезней ер6?:D
есть, DW10 называется.)))
Или Максим.Контакты есть на форуме.
По ошибке данные проложил.
  • Like
Реакции: Jam
Kirill_Swed
16 Июн 2014
Спасибо за данные, хоть уже и видел.
К Максиму путь далекий, да и сам справиться смогу - руки из правильного места растут)))
Меня больше интересует вопрос, как правильно продиагностировать возможные неисправности.
Kirill_Swed
16 Июн 2014
Прям тишина)))
Может у кого-нибудь была подобная проблема? Менять этот клапан или можно реанимировать или вообще дело не в нем? Понимаю, что это скорее всего он виноват, но нет желания выкидывать 5 рублей возможно просто так.
Сейчас по таким дорогам особо не разгонишься, поэтому ошибка не вылезает. Но и так чувствуется, что при каждом нажатии на газ машина едет по-разному.
Kirill_Swed
16 Июн 2014
Сегодня наконец победил проблему недодува! Оказалось, на клапане горячей части открутилась регулировочная гайка, поэтому гуляла как хотела))) Причем упала и застряла между теплозащитой и каталиком - не пришлось даже новую искать))
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Вот молодец, сам проблему решил!!!! Поздравляю и завидую белой завистью, сам бы никогда не сделал(((
от
Сегодня наконец победил проблему недодува! Оказалось, на клапане горячей части открутилась регулировочная гайка, поэтому гуляла как хотела))) Причем упала и застряла между теплозащитой и каталиком - не пришлось даже новую искать))[/QUOTE
А теперь. если есть время и желание - можно гайку снова открутить и съездить к ОД (или французский сервис), пусть насчитают, сколько стоит ремонт :smutili:
И еще, просьба сделать фото, тут разместить, что за гайка такая ...
Kirill_Swed
16 Июн 2014
Спасибо, стараюсь. В моем городе нет нормальных мастеров по французам, тем более с таким двигателем, а до ближайших официалов и французских сервисов более 100 км. Поэтому решил все работы выполнять сам, благо есть все необходимое, в том числе руки из нужного места))))
от
Далековато ехать. Но так как история с турбиной длится практически месяц, успел заехать в несколько "сервисов" в городе. При этом собирался целый консилиум, все участники которого единогласно приговаривали замену турбины.
Обвел гаечку. Там их две - для регулировки положения перепускного клапана (№3 на картинке).
Нашел причину весьма забавно... Вспомнил, что этот клапан у меня всегда звенел при сбросе газа, а сейчас молчит. Снял теплозащиту и вот оно чудо.
Дед-мороз
14 Май 2015
Вот и у меня сейчас та же проблема. В августе начало дергать в районе 1700-2200 оборотов, выскочили ошибки р2261, р2262, р0299. Сказали кат умер. Поставил пламягаситель с обманкой, но всё равно на данных оборотах и только на прогретой машине дёргает, причём резко (падение на 200-300 оборотов). При тапке в пол ничего не дёргает, но выскакивает ошибка р0299. Готовлюсь ехать в сервис, но на утро (на холодную) ошибка исчезает. Что делать не знаю, уже три сервиса смотрели, никто, ничего не нашёл, включая официалов.
всё одно и тоже.
проверить вакуумные трубки управления геометрией.
Подкинуть новый задний клапан.
Если все трубки подключены как надо и держат вакуум, а с новым клапанов всё тоже самое-ремонт турбины.
патрубки и интеркулер ещё проверить не помешает
