Какая то новая и забавная проблема. Решил вчера глянуть ошибки, так как намедни глохла пару раз, с ошибками все понятно - по датчику колена, менял с год назад, так что думаю дело в штекере. пошаркало его порвавшимся ремешком тогда по трассе, надо глянуть.
Теперь к сути - кондей работает, вроде все хорошо. Смотрю светится ошибка по кондею - захожу, смотрю - пусто. Пару раз так. Забавно думаю, обычно так если ошибки уже нет, но повторная диагностика также показывает что ошибка есть - но ее нет)
Смотрим историю и немного офигеваем, чуть ли не каждый километр светится - F714 Дефект датчика качества воздуха не характеризуется местный.
Где вообще этот датчик находится? Вроде у нас его никто так и не нашел, хотя при включении задней или очистке лобового иногда срабатывает рециркуляция, Иногда. При этом от тех же вонючих камазов вроде никогда не срабатывало насколько помню.
Куда копнуть в общем? Гугл по такой ошибке ничего не знает.
