Охлаждение двигателя
5997816394.jpg Машина С5 2002 RFN двиг EW10J4 бенз 2.0 16v 136лс
Подскажите, у меня наколхоженый радиатор ОЖ, мне нужен оригинал, хотя бы внешне как выглядит на эту машину
Вот например этот: он ли нет?
Ктонибудь может сфотать вид сверху как выглядит оригинальная разводка?
Павел
Недавно не включился вентилятор охлаждения двигателя, в результате лопнула верхняя часть радиатора(пластик). Поменял радиатор, промыл систему охлаждения, грязи было достаточно. Залил новый антифриз, развоздушил все слставляющие системы охлаждения. По ходу заменил термостат, оба терморезистора, две зелёных релюшки(скорости вентилятора) и синюю( не знаю её предназначение, может кто подскажет).Завёл машину, прогрел, стрелку догнал чуть выше середины, нет включения вентилятора! Включил климу, компрессор включается, а вентилятор так и стоит, компрессор кондёра соответственно сразу отключается. Короче не знаю, что делать? Может датчик давления кондёра глючит? Из за него может быть такое? А датчик температуры ОЖ похоже работает, стрелка то показывает. Да , кстати, подавал 12 в. на прямую на вентилятор, крутит!!!Подскажите, помогите, кто может!!!!! Машина Ситроен с5 3 литра V6 2001 г.
Проверять проводку, возможно где что отвалилось, возможно сам вентилятор сдох...
Павел
Но вентилятор на прямую от аккумулятора работает........... Буду проводки дёргать, что остаётся?:privet:
Значить проверяйте всю проводку на резисторы, вентилятор
Павел
Всё вроде бы! Сегодня карлсон запустился! Почистил все фишки ВДшкой, одна была защёлкнута похоже не до конца и подгорели контакты! Зачистил, защёлкнул и всё поехало!!!! Всем спасибо за ответы!!!! :applause:
