Отсутствие реакции на тапку газа
nitro2005
11 Дек 2010
Подскажите что может быть (навскидку) по двум симптомам:
1. Довольно часто после нажатия педали газа (даже до пола) отсутствует какая-либо реакция в течение 3-7 секунд, особенно это заметно на 1-2 передаче.
2. Повышенный расход топлива (12л/сотню), при этом в пробках особо не стою.
Двиг. 1.8л, МКПП.
Abrikos1702
24 Янв 2011
1. Вставить аватар;
2. Поменять заправку;
3. Проверить блок управления дроссельной заслонкой.
2-3 сек - это нормально, больше - перебор.
Едь на лексию, проверь форсунки и свечи. Удачи.
есть у ситроена с5 (не х7) такая спасительная процедура как "инициация дроссельной заслонки". смысл ее в том, что ХОЛОДНАЯ машина подключается к лексии,заводится и начинает прогреваться до 60 градусов. за это время все системы машины учатся понимать друг друга заново. плюс промыть саму заслонку надо.
а вообще причина в том, что в программу управления двиглом зашито не реагировать на первое нажатие педали до пола. только на второе. или через время
Abrikos1702
24 Янв 2011
Может работать и без инициализации - проверено, в принципе особых различий не заметил - это все происки оффыцыалоф.
Павел
15 Дек 2009
Всем привет! А у меня сегодня вот такая фигня происходила! На улице утром мороз -26, машина на стоянке стояла часов восемь, но после работы, то бишь по выезду из шахты на улице стало -16 градусов! Завожу машину, на газ жму, ничего и не происходит, работает на холостых и на педаль газа не реагирует! Заглушил, провёл процедуру 4-х кратного запуска и остановки двигателя, вроде пошла родная! Но в городе прямо на ходу несколько раз заглох, потом дёргался непонятно, как будто коробка заглючила( к стати антиполюшн горит уже год, не могу снять)! Но раньше и более крутые морозы были у нас в Казахстане, такого не наблюдал!!! Есть у кого какие мысли по этому поводу??? Подскажите пожалуйста! Оговорюсь в очередной раз, сервиса у нас нетути......
Ну посмотри на заслонку и датчик положения дроссельной заслонки и будет все ясно.
Павел
15 Дек 2009
Что значит посмотри???? Что я там должен увидеть???? Поясни пожалуйста!!!!
Павел
15 Дек 2009
Спасибо!!!!
