Опоры двигателя и акпп.
т.е. все таки не только мне показалось это взаимосвязь крайне странной ))
Я долил омывателя и у меня тхп сам починился и масло жрать перестал
AL_
4 Фев 2014
Давайте так, я же не совсем :bazar:. Была сильная вибрация при стоянке при положении АКПП в D и тачка регулярноглохла, как я выше описывал. После замены опоры в течение 5-ти дней вообще ничего не происходило: и машина не глохнет, и вибрации нет. Вот я и написал, что всё стало хорошо. А сегодня утром вновь заглох. Так что возвращаемся к теме регулятора давления топлива. Поеду на диагностику.
движок-DW12BTED4
порвался сайлентблок в стабилизаторной тяге №9 нижнего крепления двигателя.
тяга 1806 99 стоит почти пятеру, аналогов не нашел.
мож кто-то всё таки знает аналог?
наконец-то попал к товарищу на СТО , сняли этот кронштейн, выбили сайлент и замерили. Внешний диаметр-30мм. внутренний-12мм. ширина-38мм
isparta
4 Сен 2019
Добрый день. Не подскажите номер сайлента, похожего не нашел.
нет, номера не знаю.
единственное, что могу подсказать, вот ещё товарищ менял его и у него размер оказался вроде как не 30, а 30,5 внешний
AL_
4 Фев 2014
Поднимаю тему.
Достала вибрация при стояке на светофорах. Селектор в положении D, нога на тормозе - жутка вибрация, стоит чуть тронуться - всё хорошо. Дошло до того, что на светофорах стал переключать коробку в нейтральное положение, тогда вибрация тоже заметно уходит.
Ну и собственно, куда смотреть: коробка, опоры или ещё что-то?
С динамикой и работой двигателя - без проблем. Коробка тоже вроде хорошо себя ведёт. Масло в ней правда не менял.
Начать с опор, понятное дело...
Xitro
28 Апр 2020
кстати собираюсь тоже пару опор махнуть. Кто с уверенностью может сказать какой фирмы опоры лежат в оригинале ?
Xitro
28 Апр 2020
Камрады, махнул на оригинал "гитару" и гидроопору, получшело но не до конца. Хочу все поменять опоры
Нашел еще 1813G9 опору, это всё или еще какие-то есть и я их упустил ? подскажите плиззз
AL_
4 Фев 2014
Говорят, эта редко выходит из строя...
