Опоры двигателя и акпп.
Колян
21 Май 2013
Уважаемые одноклубники, всем доброго времени суток!!!
Подскажите пжл., есть какие либо признаки выхода из строя опор двигла и АКПП?
artbyz
22 Ноя 2013
У меня признаком выхода изтроя нижней опоры оказалось, стуки по езде по нереовностям на скорости до 40 км (как я думал в подвеске), а так же небольшие толчки в переключени акпп, после смены, все прошло
Колян
21 Май 2013
небольшие точки в переключении конкретно с какой то на какую то передачу?[DOUBLEPOST=1410425566,1410425528][/DOUBLEPOST]это опора двигателя или акпп?
artbyz
22 Ноя 2013
между 3 и 4 и 4 и 5[DOUBLEPOST=1410426070][/DOUBLEPOST]
Я сменил нижнию опору и верхнию двигателя(так называемая растяжка)
Колян
21 Май 2013
во сколько это все вылилось? номера деталей не знаешь?
Колян
21 Май 2013
на EXIST это номер - 1844 93 нижняя, бьется как кронштейн подъемного механизма, задний, это нормально?
Колян
21 Май 2013
менял у официалов или нет?
artbyz
22 Ноя 2013
Я кстати думаю именно в Ярославле опоры и повредил, именно после езды там появились звуки :(
Director
25 Апр 2013
Конечно есть признаки)) причем, у каждой опоры свой признак)
Первой выходит сайлентблок нижней опоры. Признак - толчок (ощутимый) при включении задней и визуально большой "кивок" двигателя при запуске и включении передач. Другие опоры в основном вибрациями отзываются, когда рваные
Колян
21 Май 2013
мда... можно ставить не оригинал? или уж лучше потратиться один раз и навсегда...
artbyz
22 Ноя 2013
Верхнию менял в клубном сервисе во время ТО (Авто лион, как они не заметили что умерла нижняя не понимаю), но они так и не дали ответа почему что стучит в подвеске, я поехал к человеку с форума для диагностики подвески и вот он то и нашел что умерла нижняя опора. Вообще там не чего сложного, при сутвовал при разборе с боре обратно, единственная сложность правильно поддомкратить двигатель. Но вот у вас в ярике я хз, но к офицалам вашим, которые на полушкиной роще я бы не сунулся ))
Колян
21 Май 2013
т.е. ты там был))) да они те еще профессионалы....[DOUBLEPOST=1410429847,1410429782][/DOUBLEPOST]
они мне только с четвертой диагностики выявили, что не работает датчик положения коленчатого вала....
artbyz
22 Ноя 2013
Верхняя сасик, нижня вроде оригинал, насамом деле ставил то что было в наличии.
artbyz
22 Ноя 2013
долили или нет?
Вначале сказали что не делают, потом пришел какой то мастер сказал что сделают, потом 40 минут искали ее на складе в итоге я за это время в интернете выяснил что можно еще проехать км 500 не доливая и поехал домой в мск)
Колян
21 Май 2013
artbyz, привет! Подскажи пжл. верхних опор две, можешь написать коды обеих? И есть какие нибудь сложности при замене?
artbyz
22 Ноя 2013
1806 74 и 1839 E0 ток зачем менять вторую, это просто железка если она не треснула ее не меняют, меняют тока растяжку. Верхние меняются легко за 10 минут, а вот нижнию как я уже писал уже сложнее, надо домкратить двигатель. и снимать бачек с антифризом.
