Низкий уровень моторного масла
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
Привет, форумчане!
Сегодня перед запуском ДВС загорелась надпись "Проверь уровень моторного масла". Проверил: оказалось, что уровень на нижней отметке. Долил литр масла. Завожу, компьютер пишет "Уровень масла в норме", а потом "Проверь уровень моторного масла" и загорелась на табло "Service". Проверяю щуп - масла по верхней метке. Скидываю клемму аккумулятора на 5 минут. Опять поворачиваю ключ зажигания. Сообщение "Уровень масла в норме" и потом "Проверь уровень моторного масла" и горит постоянно "Service". Такое впечатление, что ошибка не сбрасывается, а масло в норме. Проверил еще раз маслянный щуп после 40 км пробега - масло норма. На защите ДВС слева под шкивами немного мокро, но сегодня был на мойке и может это из-за этого. Кто-то сталкивался с подобным глюком? Заранее благодарю за советы!
AlexPC_Rus
27 Янв 2011
Привет, форумчане!
Было похожее - машина в сервисе жила неделю. Уровень был между мин и макс (в норме). На сервисе сказали, что датчик "залип" :-) Жутко парился, но через неделю пропало, хотя и не доливал. Пока больше не появлялось.
Привет, форумчане!
...не все ошибки сбрасываются аккумом (если вообще какие-то действительно так сбрасываются)...критические ошибки будут постоянно тебя отправлять в сервис, так как машина уверена, что без специалиста исправить ее нельзя (по ее мнению)...нужен код ошибки, чтобы точнее понимать, на что ругается...а для этого как минимум нужен EML327, а лучше Лексия сразу, так как EML не всё может сбросить...
...такой проблемы с маслом у меня пока что не было на этом авто...
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
Виноват, что сначала создал тему, а потом уже нашел такую же тему... Можно перенести.
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Сереж, где то про похожее читал, давно правда, когда к С5 присматривался. Чел рассказывал точно такие же симптомы, прошло дня через 2.
Георгий_c5
30 Июл 2011
Ошибка масла сопровождается звуком?
Бортовой комп дает мотор завести с такой ошибкой?
блин херню напишу но, как то с месяца полтора назад перед поездкой на дальняк, приснилось что авто завожу и пишет проверьте масло. отогнал с утра эту идею т.к. ошибка не появилась, масло не стал проверять, все таки крутая машина, датчик есть и тд:) заехав в магазин, поставил авто так что правая сторона оказалась ниже чем левая, завожу авто и вижу это сообщение. блин думаю приехали, только с утра обрадовался что приснилось.
потом понял авто стоит неровно, фигня, переставил ровно, заглушил - завел та же беда. магазины с маслами далеко все, поехал тихонечко до дома, вспомнил что немного масла оставалось в багажнике, грамм 300 чтоли, щуп был абсолютно сухой, пздец, залил - не помогло, даже на кончике не появилось.
позвонил знакомому, так и так надо за маслом ехать, окей взял канистру 5 литров, доехали до авто, вытаскиваю щуп - масла ровно по центру. что за ерунда? стеклО? ну не 4 же литра.
откуда вообще взялось хз. так канистра и в багажнике ездит.
может кто нить обьяснит как такое вообще возможно. после дальняка проверил все ок по сей день.
Масло нужно смотреть на холодную утром, когда отстоится, а не после работы двигателя. Тогда и не будет вопросов куда она девается.:rofl:
ал_др это да, никто не спорит. в таком случае ты хочешь сказать что во время работы двигателя в картере вообще масла не должно быть и щуп сухой будет если проверить на заведенной?
на всех своих машинах проверял всегда и на холодную и на горячую, отличие макс в пару мм. не должно быть 100% расхождений наверно как считаешь?:)
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Ал-др, не во всех машинах масло проверяют на холодную. Для инфы, у хонды масло надо проверять после 2-3 минут работы двигателя. Но к нам это не относится
Славентий
7 Фев 2013
И после этого Вы проснулись окончательно :D
mio38
24 Янв 2013
проверять уровень это одно.но на щупе оно должно было быть по любому при проверке.загадка одним словом
Владимир 140
30 Апр 2012
Сергей привет! Два раза было точно такое на ПЫЖЕ-307, доливал и ездил с надписью и посылом в сервис примерно один день, потом все проходило и больше не появлялось. А на С5 уже звонил в ЭКСИС знакомому спрашивал почему не жрет масло, все утверждали что будет жрать примерно литр на 5тыщ.км. проехал почти 10 масло как вкопаное ни на мм.
Славентий
7 Фев 2013
Кстати да, у жены тоже было предупреждение пару раз на Пежо 308, что низкий уровень масла. Не написал, думал разные авто.
Проверял, все нормально по уровню. Она ездила с этим предупреждением, пока я не взял и не залил остатки оставшиеся с ТО, где-то грамм 150-200, как предупреждение исчезло и все. А второй раз уже перед ТО так было, после ТО пропало.
Феномен французского автопрома :D
Кстати Сергей, а тебе не пора ли на ТО, может это призыв к тому, что подошли 15,000 км или 1 год, что наступит раньше ;) хотя ты уже ТО делал и отсчет тебе ставили до следующего ТО.
Мне менеджер Автомира сказал, что у вас запрограммирован так, и как загориться надпись, поедете делать.
У меня в апреле, уже скоро, судя по последней отметки о посещении.
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
после ТО пропало. Феномен французского автопрома :D
Мне менеджер Автомира сказал, что у вас запрограммирован так, и как заголиться надпись, поедете делать.
У меня в апреле, уже скоро.
Я прохожу ТО по собственному графику: замена моторного масла 7 000 - 10 000 км + замена ВСЕХ фильтров + свечи. На ТО мне по компьютеру только через 11 000 км, но я поеду в конце февраля - начале марта.
HAN13
На дисплее загорается надпись, увидеть ее , достаточно нажать на кнопку слева от руля, а если удерживать, то она покажет наличие ошибок., или их отсутствие.
Славентий
7 Фев 2013
Слева от руля на панели, или на самом руле?
А то я еще ни фига не разобрался до конца, что где и для чего в Сене находиться :D
Pianist-74, Сергей, а почему так, из за пробок?
У меня последнее ТО 4,5 т.км назад. В апреле будет год, тогда типа и сделаете, сказал менеджер.
А как считаешь, может мне по раньше заменить, а то авто простаивал больше, чем ездил.
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Сереж, свистни когда соберешься. Я тоже запишусь в аарон с тобой. Не скучно будет ждать. Незаметно проехал на ДС 6 тыков. С учетом многочасовых пробок хочу раньше ТО сделать., в ирбис не хочу больше ехать.
