Нижняя шаровая. кто менял? какие симптомы?
Тема в разделе "Рулевое управление, подвеска, ходовая", создана пользователем Антон (Челябинск), 25 фев 2015.
  1. Антон (Челябинск)
    Оффлайн
    Антон (Челябинск) Активный пользователь
    14 янв 2014
    169
    Род занятий:
    С5 150 THP МКПП+АКПП6
    Челябинск
    Добрый день. Стучит что-то в подвеске на мелких неровностях и малой скорости, официалы все прощупали, сказали только рулевые наконечники поменять надо. Поменял, но стук остался, хотя после замены наконечников день было вроде тихо. Мои мысли: по характеру стука - нижний шарнир. Он есть в наличии, значит расходник, наверно. Кто его менял, подскажите, как проявляются симптомы ? Просто вырывать все зубы, чтобы добраться до больного не хочется. Пробег 43000 км.
  2.
  3. evgen164
    Оффлайн
    evgen164 Постоянный пользователь
    20 фев 2013
    4.586
    Род занятий:
    C5 (X7) УНИВЕРСАЛ 2.0 HDi АКПП Exclusive 2009
    Москва
    авто на подъемник, руки на колесо на 6 и 12 часов и покачать, люфта быть не должно на здоровом авто.
  4. Igor888
    Оффлайн
    Igor888 Активный пользователь
    17 окт 2014
    380
    Род занятий:
    С5Х7 2009 2.0HDI ручная
    У меня на 80 тыс. была похожая проблема.Оказалось,что стучат нижние "шаровые" и сайлент блоки вертикального рычага.
    Эти штуки должны диагностировать люди которые их меняют каждый день.
    Может стоит обратиться на СТО Пежо-407.Подвеска там такая же,ремонтники там давно эти вещи меняют.
  5. Ал_др
    Оффлайн
    Ал_др Постоянный пользователь
    16 май 2012
    3.387
    Род занятий:
    С5 2006 1,8 л 125 л.с. МКПП хэчбэк
    Воронежская область с.Дракино
    Вернее это тяги стабилизатора, болезнь всех французских машин.
  6. Chevron
    Оффлайн
    Chevron Новичок
    25 фев 2014
    24
    Род занятий:
    citroen c5 (X7) 2010 THP1.6 АКПП
    г.Рязань
    Вот только недавно от ОД вернулся. С теми же симптомами к ним обращался. Пробег 80000 тык. Подвеску несколько раз смотрели. Рекомендаций никаких не было, поскольку ответ был всегда один - все в порядке)). Но звуки то никуда не исчезали. Наконечники менял - 10тыков пробежали. В порядке. Сайленты поменял и вовсе недавно. Тоже в полном порядке. "Косточки" тоже в норме. Хотя изначально на них и грешил. И лишь в последний раз посещения сервиса при замене масла попросил проверить все еще раз с акцентом на нижние шаровые. Посмотрели, протянули левую шаровую (откуда и идут звуки). Стало получше. НО! Ровно через неделю левая шаровая волшебным образом открутилась)). Звуки в подвеске были просто неописуемы)). Это уже выяснили в сервисе, когда я к ним вернулся. Выкрутили, промазали болты и поставили на место. Диагноз - рекомендуемая замена нижних шаровых. Имеется небольшой люфт, отчего и идут посторонние звуки в подвеске. Пока не критично, но уже готовлюсь к замене.
  7. Ал_др
    Оффлайн
    16 май 2012
    3.387
    Род занятий:
    Не стучит шаровая на малой скорости и на мелких неровностях, стойки стабилизатора это, проходил это уже на 3 машинах, лишь замена стоек по конструкции с резиновыми сайлентами от Пежо 405 устраняло весь этот стук, где нельзя заменить, только замена на оригинал, но это опять ненадолго, смириться или менять стойки через месяц.
    croopenich нравится это.
  8. evgen164
    Оффлайн
    20 фев 2013
    4.586
    Род занятий:
    Москва
    Chevron, А по чему шаровую сразу не поменяли?
  9. Chevron
    Оффлайн
    Chevron Новичок
    25 фев 2014
    24
    Род занятий:
    г.Рязань
    Авто уже давно как не на гарантии. Приезжаю к ОД со своими запчастями на замену. Любопытства ради уточнил стоимость шаровой у ОД. Сумма прозвучала что-то около 6000 рублей за шт. вместе с болтами). Уж как-нибудь сам. Определяюсь с аналогами. Буду заказывать на днях.
  10. Director
    Оффлайн
    Director Постоянный пользователь
    25 апр 2013
    1.122
    Род занятий:
    XC70 D5 BSR & C4 Picasso 1.6HDi
    СПб
    Очень распространенная тема, кстати. Почему раскручивается сказать сложно, но явление распространенное. Просите, что бы ставили на резьбой клей.
    evgen164 нравится это.
  11. Chevron
    Оффлайн
    Chevron Новичок
    25 фев 2014
    24
    Род занятий:
    г.Рязань
    Именно так мне и сказали у ОД. Частенько раскручивается. Никогда не сталкивался, теперь есть опыт. А резьбовой клей - хорошая идея.
  12. Ал_др
    Оффлайн
    16 май 2012
    3.387
    Род занятий:
    Откручивается потому что уже конус раздолбало, видно не первый раз откручивается, теперь хоть сваркой приваривай, но конус уже не будет держать.
  13. Director
    Оффлайн
    25 апр 2013
    1.122
    Род занятий:
    СПб
    Ал_др, нет, там не такая шаровая как на С5-2
    Строго говоря, это совсем не шаровая, а опорный подшипник. "Гусиная лапка" так называемая. И выкручиваются новые болты из новой "лапки"
  14. Антон (Челябинск)
    Оффлайн
    14 янв 2014
    169
    Род занятий:
    Челябинск
    Для него это нормально, он любую тему обсуждает только с точки зрения своего кузова. И нет значения, что на Х7 шаровая опора- не совсем шаровая, и конуса там нет.... И стучать она кстати очень может, причем сильно похоже это на звук "стабилизатора". У меня проявляется сильно при скорости 5 км\ч. на шишках льда, когда колесо пытается "соскользнуть" с шишки. А "нижний шарнир поворотного кулака" - на жаргоне- шаровая, пытается поддержать колесо от вертикального смешения.
    В любом разе, завтра у неофициалов сниму её и посмотрю состояние (благо это быстро и недорого), если что поменяю, цена 2700, официалы просят 5800.
    iRonzhin и Igor888 нравится это.
  15. Director
    Оффлайн
    25 апр 2013
    1.122
    Род занятий:
    СПб
    Антон (Челябинск), ее нельзя "снять и посмотреть состояние"
    Внутренняя обойма останется на кулаке.
  16. evgen164
    Оффлайн
    20 фев 2013
    4.586
    Род занятий:
    Москва
    Почему нельзя? снял посмотрел и поставил новую.
    Director нравится это.
  17. Director
    Оффлайн
    25 апр 2013
    1.122
    Род занятий:
    СПб
    evgen164, разве что так))
  18. croopenich
    Оффлайн
    croopenich Постоянный пользователь
    6 июн 2012
    4.296
    Род занятий:
    " Blue Jet" С5 Х7 2.0HDI 2010г. 136 л.с. 106 т.км
    Краснознаменск
    Про нижнюю шаровую писАл в отчете по ТО-70. с фотками по замене,описанием симптомов и диагностикой.
    А погрохочивание чегой-то спереди на мелких кочках на малой скорости (во дворе это как правило) пройдет с наступлением весны (тепла), уже 4 весны одно и тоже :) даже перестал ездить по этому поводу в сервис.
    --- Добавлено спустя, 25 фев 2015, Первое сообщение создано: 25 фев 2015 ---
    Когда у ОД мне меняли нижнюю шаровую, мастер говорил, что бывает, но не массово. А о том, что откручивается что-то само - так вообще речи не было. К счастью, это достаточно надежная деталь подвески.
  19. Ал_др
    Оффлайн
    16 май 2012
    3.387
    Род занятий:
    Ну бывает, модель то не указана.
  20. Pavluhin63
    Оффлайн
    Pavluhin63 Активный пользователь
    20 авг 2014
    202
    Род занятий:
    Citroen C5X7 2009г. V6 3.0 Exclusive
    Самара
    Блин, тоже появился дробный стук на малых скоростях на неровностях. Причем появился как раз с потеплением. Зимой менял рулевые тяги/наконечники и втулки стабилизатора. Была тишина полная.
  21. Антон (Челябинск)
    Оффлайн
    14 янв 2014
    169
    Род занятий:
    Челябинск
    Перекопал весь сайт, отчета ТО70 нет, дайте Вашу ссылку, про лапку гусяяяяяя. Спасибо
