Не работает парктроник . С5 2004г.
Smailic
3 Июл 2022
Подскажите пожалуйста где искать проблему с парктроником. При включении задней слышен длинный писк и всё! На экране ничего не отображается.SERVICE не горит. LAUNCH ошибок не выдаёт.LEXIA не имею.
А парктроник нештатный?
То есть индикация парктроников показывается на центральном дисплее бортового компьютера или на отдельном каком то маленьком дисплейчике?
Smailic
3 Июл 2022
То есть парктроник ШТАТНЫЙ!!!!
На автомобилях моего года на центральный дисплей информация по парктронику не выводится и service не загорается в случае ошибки. Лексия показала ошибку по одному из датчиков. Перестановка больного датчика на разные места перетаскивала за собой ошибку. Вывод- блок парктроника жив, проводка жива. Заказал комплект датчиков у китайских товарищей.
Smailic
3 Июл 2022
Пришли датчики-поменял и всё заработало
