Не работает обдув ног водителя.
SiD
6 Мар 2012
Господа подскажите может кто сталкивался?
Еще летом перестал работать обдув ног водителя, все остальные режимы обдува работают штатно, пассажиру в ноги дует хорошо. Летом особо не замечал, а вот с наступлением холодов ноги стали мерзнуть.
Читал про болезнь заслонок на предыдущем поколении, неужели здесь та же проблема?
Можно ли добраться до заслонки не снимая торпеду?
С5Х7 2008 г.в.
Перестало работать после замены салонного фильтра?
SiD
6 Мар 2012
Честно говоря не заметил когда именно перестало работать, но возможно и после замены салонного фильтра.
Последний раз фильтр менял летом, в сервисе...
Обшивку с плафоном снимите
В неё должен входить короткий патрубок
А тот в свою очередь в патрубок от печки
Могли либо пролюбить либо криво поставить
SiD
6 Мар 2012
Спасибо! Так и есть, просто лежал за обшивкой...
Заодно и контактор педали тормоза заменил, а так бы еще долго не собрался.
Igorbyigor
8 Фев 2021
Парни что за обшивка с плафоном, тоже в ноги не дует?
это вы у кого спрашиваете? ...
над педальным узлом есть обшивка с плафоном подсветки ног водителя, в обшивку вставляется патрубок-воздуховод, а вторым концом этот патрубок вставлен в климатическую установку.
