Не работает вентилятор холожения на 4ой скорости?
Exil
24 Сен 2019
Доброго времени суток. Сегодня решил заправить кондей, т.к. не сильно холодным воздухом он обдувал. После заправки, мастер сообщил, что у меня не включается вентилятор на 4ую скорость при включенном кондеи. Должен включаться, когда в системе 15 бар, но у меня даже при 22 барах он крутиться медленно. Посоветовал не ездить в городе с кондеем, т.к. может разорвать систему. Почему же раньше этого не произошло, мастер сказала что из-за того, что система была только наполовину заполнена фрионом. Лексии нет, чтобы проверить вентилятор во всех положениях, смог только через FAP проверить максимальную и минимальную скорость и та и та, работает. В общем куда копать и что смотреть? И какой принцип включения вентилятора, при включенном кондеи?
При включенном кондее включается нижняя скорость. Их всего две ....
Exil
24 Сен 2019
Эта скорость должна меняться? И когда вторая скорость включается? А то на светофорах при максимальном обдуве, выдаёт 17 бар. Какое вообще считается нормальным значением?
Конец включили нижняя скорость включилась.
Антифриз стал горячий включилась верхняя скорость
Exil
24 Сен 2019
А что можешь сказать/посоветовать по поводу давления такого в системе?
Кондиционер работает ?
Если нет то какие ошибки по двс есть ?
Exil
24 Сен 2019
Работает, ошибок нет. Мастер напугал, что от такого давления, может разорвать систему. Если ехать, то давление 12-14 бар, но если машина стоит, то до 18 бар доходит
Collega28
29 Июн 2015
У меня 19, и никаких проблем)
Exil
24 Сен 2019
У меня оказывается на 19.4 бара, включается вентилятор на максимум и давление падает) Странно, что мастер сказал "у тебя уже 22 бара, а вентилятор не переключает скорость". У него наверное не совсем корректные значения устройство для заправки показывало
