Не открывается дверь багажника ситроен с5 2002 г.универсал
Тема в разделе "Все о Citroen C5 I и II (Первое поколение)", создана пользователем yura c5, 9 авг 2017.
  1. yura c5
    Оффлайн
    yura c5 Активный пользователь
    21 авг 2011
    164
    Род занятий:
    С5 2002 107 л.с.МКПП.
    Белорусь
    Ситроен с5 2002 года 2.0 HDI .
    Добрый вечер .Возникла вот такая проблема.Проводил визуальный осмотр разъемов блока BSM на окись контактов.И обнаружил ,что на одном разъЁме (16 пиновый, зеленный разъем)блока BSM подгорели 2 контакта №8 и №16 (2 мощных голубых провода).Было решено под паять параллельно 2 провода в место подгоревших контактов и сделать еще один разъем. После установки блока BSM на место и подключении всех разъемов на место - заметил, что перестал открываться багажник. После ручного открытия багажника ,разборки обшивки, и про звонки проводки ,было определено что не приходит (+) на замок. Были проведены манипуляции с блоком BSM и BSI на предмет обрыва, перегораниЯ предохранителей или плохого контакта разъемов, а также был снята резиновая гофра между задней дверью и кузовом авто, проводка целая без повреждений.
    Подскажите пожалуйста где копать уже все испробывал.
    Зарание спасибо
  2.
  3. gosaB
    Оффлайн
    gosaB Пользователь
    11 ноя 2015
    54
    Не пробовали отзвонить провод плюса? По цифровой маркировке найти его в BSI? Если звонится, то проблема в блоке.
  4. yura c5
    Оффлайн
    21 авг 2011
    164
    Род занятий:
    Белорусь
    ЛЕКСИЯ ВСЕ РЕШИЛА
