Не заводится с кучей ошибок...
Super42
21 Авг 2019
Приветствую всех. Проездил на новоприобретенном французе аж целый месяц без проблем, и он решил, что с него хватит. Единственные диагностические сообщения которые видел - это малый остаток омывайки и экономичный режим аккумулятора, который подзарядил и проблема ушла. В субботу вечером поставил на парковку, утром собирался ехать "переобуваться", но при включении зажигания загорелись STOP, сервис, и вся индикация АКПП, при этом коробка разблокировалась без тормоза. На дисплее ошибки: подвески "макс. 30 кмч", тормозов, подушек безопасности и ремней. Естественно двигатель не запускается. Все предохранители проверил - все целые, проверил все под капотом (сверху блока и сбоку) и в салоне. Подвеска при включении зажигания работает... Лексией пока не обзавелся, до выходных нет времени заниматься. Если у кого-то было что-нибудь похожее черкните, что это может быть и к чему готовиться....
romka587
14 Авг 2014
Было, что-то похожее, попробуй поменять АКБ
Super42
21 Авг 2019
Была такая мысль, тем более в ходе танцев с бубном он опять разрядился до "economy mode", поставил на зарядку на ночь, зарядное устройство пишет, что заряжен, но на авто впечатления не произвело - ничего не изменилось. Попробую.
Super42
21 Авг 2019
Замена аккумулятора не помогла, все тоже самое - "елка" АКПП, при этом каких либо ошибок конкретно по ней не кажет. Ошибки - тормоза, подвеска подушки и ремни. При повороте ключа на запуск слышится щелчок, но стартер не крутит, очевидно потому, что не знает положение АКПП...
