Не завести после замены сальника тнвд
Dimonbur
26 Май 2021
Проблема такая, после замены сальника ТНВД, чистки впуска, замены топливного фильтра и масла, подкачал грушей машина не завелась и вылезла ошибка gearbox faulty. Опять подкачал и иногда схватывали, но как будто только один целиндр, в итоге посадил акамулятор. Что может быть куда копать это просто пи...ц.Ситроен с5 ll 2.0hdi автомат 2008 год. Не пойму с чего вдруг по коробке ошибка, когда ставил на ремонт норм все было
И ещё перед тем как сел аккумулятор на табло писало это Brake System Faulty
Может ли это быть из за датчика распредвала? Он имеет овальное отверстие крепления и может быть установлен как ближе так и дальше распредвала. Вопрос как его правильно поставить?
    136,7 KB · Просмотры: 7
    141,4 KB · Просмотры: 7
лексией не смотрели какое давление ТНВД развивает при прокрутке?
скорей всего не хватает давления, надо с помощью быстрого старта пробовать завести, брызгая его во впуск, чтобы ДВС раскрутился и ТНВД начал качать.
ошибка по коробке скорей всего из-за просаженного АКБ выскочила.
Dimonbur
26 Май 2021
Что прыс а во впуск и как
один человек крутит стартером, второй берет спрей быстрый старт (эфир) и кратковременными нажатиями впрыскивает во впускной коллектор, после воздушного фильтра.
машина начнет работать на эфире...
потом должен ТНВД подхватить
Dimonbur
26 Май 2021
Зарядил аккумулятор, пришел в гараж, а стартер не крутит и вентилятор печки начинает работать сразу после включения зажигания. Посмотрели ошибки
Кто что думает по этому поводу
Что совсем ни у кого нет идей?
    162,4 KB · Просмотры: 7
    168,6 KB · Просмотры: 7
    161,1 KB · Просмотры: 7
    182,7 KB · Просмотры: 8
    152,2 KB · Просмотры: 9
ALL
10 Мар 2022
походу тут мертвый форум, лучше в телеграмм обратитесь , там много ребят может что то и подскажут https://t.me/CitroenC5X7
gosaB
11 Ноя 2015
Прокачать завоздушнную после разборки топливную систему. Прыскать быстрым стартом для комон рейла нежелательно.
