Не включается стартер
Marco_Hietala
4 Сен 2018
приборная панель гаснет за компанию, со втягивающим, просто так?...
Может и просто так. Я не заметил про панель просто, тогда пусть роет дальше, я описал симптомы, которые были у меня, причем один в один, панель у меня не гасла. Возможно, что и аккум. умирает и стартер заодно.
2 Июл 2020
Вот оно!! Вчера ночью после работы опять не завелся с теми же признаками...Хорошо, что работал от дома в десяти минутах ходьбы. Снова гаснет панель при включении стартера, а звука втягивающего не слышно. Электрик посоветовал попробовать "прикурить", чтобы исключить аккумулятор. Таксисты 400р за процесс просят плюс дорога)) Подскажите, можно ли прикуривать от аккумулятора Пиканты, который 45ам.?
можно, если АКБ живой, а не такой же помирающий. можно и его на время поставить, вместо штатного, для проверки.
п.с вы именно из Ростова? а то может из Новочека, тогда я бы мог подъехать, глянуть на проблему, есть и АКБ хороший для проверки и провода и клещи ток померить)
2 Июл 2020
Из Ростова...На Королева стоит машина.. Подъехали, попробовали прикурить - нет, не реагирует..
2 Июл 2020
Доброе утро..С утра сегодня приехал электрик (2,5р за приговор), снял воздушный фильтр, полез с перископом и лампочкой к стартеру. Обнаружил управляющий плюсовой провод, на одной жиле висящий, сказал, что дело в нем, но чтобы поставить его на место, нужно снять стартер, для этого нужно сливать тосол и тд..Я переспросил: точно в нем причина или же могут быть варианты? - Нет, точно, это он! при повороте ключа сигнал на него приходит, но его не хватает, типа...Порекомендовал ехать на сервис, чтобы там, не на коленках, сняли и сделали. Но деньги взял) В итоге он замкнул контакты, завел, я уехал во двор, но проблема осталась. У меня два вопроса: действительно ли этот провод может являться исчезающей причиной поломки или может быть и сам стартер, если он завелся при замыкании контактов на нем. второй вопрос - действительно ли так сложно снять стартер?
2 Июл 2020
Добрый вечер! Ситуация решилась или нет - покажет время, т.к. провод управляющий поставлен на место, стартер крутит, но электрик сказал, что вполне вероятно, что первоначальная причина была во втягивающем. Порекомендовал поменять втягивающее.
Collega28
29 Июн 2015
Для снятия стартера, тосол пришлось сливать?
2 Июл 2020
Не-еет! Стартер он не снимал. Воздушный фильтр снял, затем замечательным перископом (раньше я не видел) подлез через трубки охлаждения сбоку в район стартера и втягивающего, пытаясь обнаружить след обломанной клеммы висящего провода управления. Не нашел. Для доступа к стартеру нужно снимать впускной коллектор, топливную рамку. Сам стартер он не снимал. На место провод поставил, собрал. Обнаружился обломанным датчик детонации, но его пока не трогал. Завелся сразу.
apatito
12 Апр 2022
для снятия впускного коллектора для доступа к стартеру сливать ничего не надо,форсунки топливные снимать отдельно тоже не надо,они вместе с впускным снимаются
2 Июл 2020
благодарю, на будущее(нидайбожок) может, предстоит втягивающее менять - нет ли у вас видео как вместе с форсунками впускной коллектор снимать? Спасибо заранее!
