Не включается стартер
2 Июл 2020
Здравствуйте! Вроде не нашел описания именно подобной ситуации: проездил пол-дня, останавливался много раз, все было ок. Припарковался, решил подровнять немного - не заводится! При повороте ключа все включается, бензонасос отрабатывает положенное и тд. При включении стартера - молчание, щелчков нет, гаснет приборная панель. Ключ отпускаешь - все возвращается назад.
Спустя два-три часа, вооружившись тестером, спустился проверить предохранитель стартера...Завелась, блин! Перепроверял раз пять - заводится нормально! Но ведь осадочек остался!! Нет хуже пропадающего дефекта!! Не подскажете варианты решения проблемы? Спасибо заранее
2 Июл 2020
Масса, на клеммах или на двигателе, может так шутить...
Подумал об этом...Но тогда все остальное бы отключилось. Хотя...Подсказали обратить внимание на пластинку контактную во втягивающем, но щелчков, говорящих о попытках подключиться я не слышал..
Collega28
29 Июн 2015
Аккумулятору сколько лет? Как часто обслуживаете его?
А как часто надо, если они теперь "необслуживаемые"?
Так и это, на исправном авто, ну не чаще раза в год...
tvv
11 Сен 2012
Случалось такое раза два-три за 10 лет эксплуатации. Связи ни с чем не нашел. Последние 2-3 года не наблюдаю.
Collega28
29 Июн 2015
Я заряжаю каждые 4-6 месяцев. При таком обслудивании аккумулятор с завода прослужил 7 лет. И умер он, как говорится: в один час. Сейчас второму аккуму тоже 7лет, и пока полёт нормальный. А у друзей, которые никогда не заряжают со словами: да я ж каждый день езжу. На три года хватает аккума.
Я ничего не делал, родной 6 лет прожил... Зачем его заряжать, если он во время езды заряжается, всякий раз...
2 Июл 2020
Лет пять. Но он ведет себя относительно зарядки вполне сносно. Не может это касаться контактной группы в замке зажигания?
Collega28
29 Июн 2015
Моё мнение, это у вас аккумулятор умирает уже.
Подъезжаете к магазину по продаже аккумов и они вам проверяют его нагрузочной вилкой.
tvv
11 Сен 2012
Я заряжаю каждые 4-6 месяцев. При таком обслудивании аккумулятор с завода прослужил 7 лет. у друзей, которые никогда не заряжают со словами: да я ж каждый день езжу. На три года хватает аккума.
Не заряжаю. Езжу каждый день. Родной аккумулятор прожил 8 лет. Сменил потому, что машина стала часто уходить в режим экономии энергии. На предыдущем с5 в аналогичном режиме аккумулятор прожил 5 лет. С ним и продал машину.
Marco_Hietala
4 Сен 2018
Думаю, что банально втягивающее виновато, просто ремонт стартера нужен. Легко проверить, когда проворачиваешь ключ и тишина, попробовать немного сдвинуть машину с места, порой хватает пол-метра, и все заводится. У меня так на пежо 307 было.
2 Июл 2020
Спасибо! Я, конечно, попробую, недай Босх это повторится, но никакого звука не доносилось при повороте ключа на старт..Спасибо!
приборная панель гаснет за компанию, со втягивающим, просто так?...
