Несправность двигателя с дымом и отсутсвием тяги
Aleksej2000
3 Окт 2019
Всем привет!
Предистория: пол года загорелся ошибка очистки. Не обращал внимания. Машина еще ходила и ходила.
Потом внезапно пропала тяга после 1500 и выше. То есть, то нету.
Потмо вообще пропала тяга. Так и ездил (из-за короны никуда не выехать, а у нас в деревне тут ничто по цитрикам ничего не знает).
Неделю назад задымила турбина. Жестко так, шлейф дымовой кислометра полтора за мной был. Отстановился, долил масла и без останвоки (чтобы не встать полпути) Пришлось ехать 80 км. чтобы до дома добраться.
Дома приехал, заглушил, залил масло, и не завелась.
Утром завелась легко.
Заменили турбину (старая болтание около сантиметра в стороны, крыльчатка в хлам).
На холодную дымит все равно. Прогреется- значительно меньше. Открываешь крышку маслозаливного отверстия - там дым. Тяги так и нет, как и до замены турбины.
Что может быть?
Diag
19 Сен 2011
вы же сами первым предложением ответили на свой вопрос. Выхлоп забит отсюда все остальное....
Aleksej2000
3 Окт 2019
Я может. ошибаюсь, но сажевика я не увидел там.
Снять выхлопную и без нее проехать? Дым откуда?
Diag
19 Сен 2011
Логичнее бы с него и начать....уж коль ошибки по выхлопу. Так понимаю авто с дизельным мотором? Если да то сажевик должен быть. Если бензин то каталик смотреть
Aleksej2000
3 Окт 2019
Дизель, 2.0 hdi 80 л.с. турбину менялив гаражах, но сажевика вроде нет там уже.
Сегодня погоню смотреть форсунки, глянут там, есть сажевик или нет.
Aleksej2000
3 Окт 2019
что за движок такой, на 80лс?
какого года авто?
дым черный или белый?
Я не знаю, как ответить, какой движок. Буквенное обозначение нужно?
Дым, пока двигатель холодный, белый. Когда прогреется, сизый. На холодную густой, на горячую видно, что сзади дымка стоит сизая. Запах горелого масла.
Отдал на проверку компресии и форсунок. А там посмотрю, как будет. Может. в столицу к цитроенщикам поеду. Боюсь с таким дымом ехать (200 км в один конец).
Aleksej2000
3 Окт 2019
Итак, отогнал в сервис.
Топливная в порядке. Компресия в одном котле 10 атм (дизель)
Разобрали- зазоры по кольцам 8 мм. Причина- песок попал через фильтр воздушный.
Поменяли кольца. Расходомер.
появиласьь проблема- не берет второе дыхание на 1500 об. Просто тупо разгоняется. Отдал обратно.
Горид пробуксовка. Значит расходомер.
ПРобовали несколько разных, с новыми вообще не идет, со старыми кое как включается на 2200 обротов. Но не так, как до ремонта. послабее.
Еще когда забрал после замены колец, один раз машина сама проснулась и после 2000 резкое включение второго дыхания. И так и шла, пока не заглушил. После этого опять тупая.
Сейчас, после сервиса, второе дыханеи включается от 2500 до 4000. Раньше было от 1500 до 3000, и более резвая была.
Может кто знает, где копать?
Гагарин
7 Ноя 2015
смотри турбину
dmitryvadimich
24 Авг 2016
Похоже на обвес турбины. Вакуумный клапан актуатора или датчик актуатора, потенциометр такой треугольный.
AL_
4 Фев 2014
Я правильно понимаю, что это сажевый забился? Не Eolyss кончилась?
8928
И что с этим теперь делать?
йолис закончился...
  • Like
Реакции: AL_
Да
  • Like
Реакции: AL_
AL_
4 Фев 2014
ZIGGY, прям от души спасибо! А то уже начал искать, где бы его почистить
AL_
4 Фев 2014
OPR 12258. Я правильно определил, что Eolys 176 нужно заливать?
Нет
1623961580
1623961680
