Несколько вопросов от новичка
Pavluhin63
20 Авг 2014
Да, с фильтром "камасутра" присутствует. Не то, чтобы прям ломать приходится, но угол изгиба приличный при засовывании.
Только за первое скажу.
Ложишься спиной на коврик, ручки вверх и всё нормально меняется.
Легнум
27 Ноя 2011
Да, да, именно лёжа на спине на коврике мордой вверх + дочка обе педали нажатыми держала - только так с матами (в душе, про себя) удалось салонный затолкать.
Всего одну педаль нажимаю, тормоза, мордой вперед и запихивается лишь с небольшим изгибом, правда нужно лишь сначала заправить его в дырку, дальше лезет без проблем. Кресло отодвинуть до конца, первый раз когда менял, то же лежал на спине.
Легнум
27 Ноя 2011
Съездил на диагностику по поводу капающего масла из бачка управления РКПП, как оказалось масло в бачке перелито выше максимума и при нагреве его выдавливает через верхний сапун. Параллельно проведи общую диагностику машины, нашли ещё несколько болячек. В частности рекомендовали заменить клапан масляного насоса (или установка ремкомплекта), так как из него начало сопливиться масло. Есть где на форуме темка, где почитать про данную болячку можно?
