Несколько вопросов от новичка
permant
16 Мар 2014
Кстати, есть вид опасных объектов, которые не отслеживаются ни парктрониками, ни камерами, да и в зеркала они не всегда попадают. Это почтовые ящики. Особенно опасны для "сараев".
@Director,  не могу не согласиться
Rival
8 Мар 2012
Последний почтовый ящик видел на столбе лет пятнадцать назад...
permant
16 Мар 2014
Это такой ящик, обычно синего цвета, с прорезью сверху, чтобы туда кидать бумажные письма. Что такое бумажные письма не спрашивайте, сам не помню.
Но висит этот ящик прорезью на уровне груди среднестатистического гражданина. Обычно в городских условиях не встречается, тем и опасен.
Да и видит его прекрасно парктроник, это же не столбик и не арматура. А общественные тем более, большие по габаритам их и в зеркало видно.
Rival
8 Мар 2012
Синий ящик это для блатных). Авиапочта. А для обычных писем был желтый ящик, если не ошибаюсь.
permant
16 Мар 2014
Вот как это было. Обычный ящик на доме.
Сарай был под завязку, заднее стекло было завалено. Я потом бокс верхний купил.
Да, это ещё и иллюстрация к косякам АКПП.
Нет, синий ящик как раз обычный цвет для почты, почта у нас синяя, желтые это газ или для блатных.:rofl:[DOUBLEPOST=1433162665,1433162582][/DOUBLEPOST]
Да это ты уже жопой в стенку въехал, так бы вряд ли достанешь его, да и ящик какой то большой, точнее это не ящик, а щит электрический только этикетка почтовая.
permant
16 Мар 2014
@Ал_др, это почтовый ящик, и в стену я не въехал, бампер-то целый. Там ещё АКПП "порадовала".
Теперь в условиях "не асфальт" выхожу на рекогносцировку..
Парктроник на таком расстоянии весь был бы красный и оборался. Для этого и бампер чтобы оставаться целым при столкновении с препятствием, а не для того чтобы машину мять, на то он и бампер, гасить удары.
permant
16 Мар 2014
Не оборался, хотя нареканий к его работе не было. Да, там плавно сдать назад невозможно, канавка для стока дождевой воды.[DOUBLEPOST=1433163717,1433163469][/DOUBLEPOST]
Это про бампер "зубилы", а не про крашенные бамперы корейцев. Пластик и краска лопаются в раз. %)[DOUBLEPOST=1433163817][/DOUBLEPOST]
Вы как нибудь посмотрите на Сид-сарай. Там бы вся дверь задняя была вмята, если просто в стену въезжать, а так аккуратно ткунлся в ящик.[DOUBLEPOST=1433164179][/DOUBLEPOST]@Ал_др, кстати то, что называют бампером, таковым не является. Крашенная пластмасска не может демфировать удар, она для красоты. То что демпфирует, находится под крашенной пластмасской.
Rival
8 Мар 2012
Желтый ящик-обычная почта, синий-авиа.В Москве еще красные были-для корреспонденции отправляемой только внутри Москвы.
если так сдавать назад, то по такой логике любая табличка на заборе выпирающая на 1 см уже вредна.
Всю жизнь они были синие и при СССР и сейчас, в Москве может где и были красные не знаю, но по всей стране синии, это как газ желтый.
permant
16 Мар 2014
Ну, смотрите, и на старуху бывает проруха, не зарекайтесь. %)
А ящик довольно глубокий глубиной 25-30см где-то. Точно не 1см.
Да я ж не зарекаюсь, всяко бывает.
Просто реально перебор был.
У меня парктроник при 50 см уже орет как резаный, поэтому ближе не подъезжаю.
Kirill_Swed
16 Июн 2014
Камера не сильно лучше парктроника. Было дело, на Инфинити Фх30 дс сдавал назад и уперся в тачку соседа. Оказывается камера не видит самые углы бампера. Вот так-то! И это на не самой дешевой машине.
Легнум
27 Ноя 2011
Всем привет! Благодаря инструкции поменял язык на английский, включил ДХО и систему доп.освещения при повороте (не знаю как точно назвать). Ну и ТО провел и комп обнулил на новый срок. В процессе проведения ТО возникло два вопроса:
1). Как нормально поменять салонный фильтр? Я такого "гинекологического бл..ства" давно не встречал. В книжке по ремонту всё так легко написано, на деле же чтобы его поменять и при этом не смять и не сломать нужно открутить педали и рулевой вал! Фильтр я конечно поменял, с матами, перегнул его как только можно, но всё же на место поставил. Неужто у всех такие сложности?
2). Когда менял масло в двигателе, обнаружил что течет блок управления коробкой. У меня КПП-робот и капает масло из пластикового бачка управления приводами. Сколько не искал течь - не нашел, очень похоже что бачок течет по шву. И это течь меня сильно напрягла, так как насколько я понял масло в блоке управления какое-то своё, его если меняешь, потом надо через комп программировать (?!) и вообще плохо когда у машины месячные. Сталкивался кто подобной проблемой на своих "роботах"?
