Несколько вопросов от новичка
Легнум
27 Ноя 2011
Всем привет! Вот уже полгода катаюсь на своём C5 2011 г.в., 1.6 120 л/с, коробка робот. Комплектация самая простая. Подвеска обычная пружинная. В целом всем доволен. Машину новой покупал мой брат, 3 года покатался, потом я её приобрёл. Брат до меня обслуживал машину у официалов, даже после окончания гарантии. Я же не вижу смысла к ним ехать дабы поменять масло, фильтра, колодки и т.п. что могу поменять сам.
Потому есть несколько вопросов:
1. Компьютер напоминает о необходимости провести ТО через 1500 км, что правильно, так как последнее ТО машине делали на 30 т.км у дилера (сейчас пробег 43,5 т.км). Собственно все расходники я купил, но как я понимаю всё равно нужно подключать лексию чтобы задать новый межсервисный интервал?
2. Музыка, а вернее магнитола стоит штатная, всё бы нормально, но она на французском и через меню магнитолы переключить на хотя бы английский нельзя (я не нашел как, нет такого в меню). Так вот можно её через ту же лексию обучить иному языку, русскому или хотя бы английскому? Так же в ней нет USB и Bluetooth, можно хоть что-то из этого активировать или только замена магнитолы? Если магнитолу менять, то соответственно требуется замена только магнитолы или и экрана вместе с ней?
3. Как я говорил, машина в самой простой комплектации (не считая робота), соответственно в бамперах есть заглушки под парктроники, но самих парктроников нет. Машина не маленькая и без них неудобно. Что нужно дозаказать-прикупить для установки и активации?
Всем спасибо за ответы, но мат не приветствуется :)
SalinDen
23 Сен 2013
Когда сделаешь ТО, на приборке где спидометр,есть кнопка сброса км., нажимаешь и удерживаешь , затем включаешь зажигание и будет счастье )) читай мануал
Легнум
27 Ноя 2011
Почитал форум и drive2 понял, что с магнитолой ничего сделать нельзя, только менять саму магнитолу и дисплей. А денег за них хотят на том же авито, как за алпайн.
По парктроникам ни кто не подскажет?
artbyz
22 Ноя 2013
@Легнум, оригинальные датчики дорогие плюс еще сам модуль. Купите универсальный патронник, будет в разы дешевле.
Сомневаюсь что только французский язык, на моем французский, немецкий и английский, может еще какой есть не обращал внимание, сейчас включил у себя английский.
Rival
8 Мар 2012
У китайцев,например на алиэкспресс,можно купить занедороха )
1-Масло меняется раз в 10 тыс. Как сбросить межсервисный интервал-вэлком ту зе руководство по эксплуатации изучать.Там это описано.
2-Если машина покупалась здесь то английский там должен быть. Как поменять так же описано в инструкции. Если хотим другую магнитолу с флешками и блютузом- рд45.Дисплей менять. Общая цена вопроса около 10-12 к. "Обучить" никак нельзя. Если магнитолу не менять а просто нужен другой язык-купить дисплей. Цена от 2 до 5.
3-не считая робота.....еп6 был только на роботе с х7. Нужно купить другой блок парктроника, косу проводки в бампер, 6 парктроников, 4 пластинки крепления, две заглушки у туманок.
Артикула на service.citroen.com
Антон (Челябинск)
14 Янв 2014
На счет парктроника, передний не стоит усилий по установке, и без него все ясно. Без заднего действительно туго, поэтому:
1. покупаем обычный универсальный парктроник на четыре датчика, обязательно с инидикацией в виде полосок в обе стороны (фото),.
2. Вытаскиваешь в багажнике левый карман под мелочь, и видишь пустое место под штатный блок парктроника и заглушенное резинкой отверстие под провода в бампер.
3. Берешь керхер и моешь все под бампером.
4. Монтаж оборудования.
4.1 Левые и правые датчики меняем местами на входах блока.
4.2 Питание с лампы заднего хода в удобном месте проводки.
4.3 Датчики крепятся в бампер на силиконовый герметик.(весь датчик в герметике с проводом)
5. размещение индикатора на задней полке авто, чтобы было видно в зеркало заднего вида.(поэтому меняли местами датчики).
profit: все удобно работает и не надо тянуть провода на торпедо. Монтаж легкий и быстрый.
Легнум
27 Ноя 2011
По парктронику понял - куплю простой задний. Индикатор над зеркалом кстати довольно органично смотрится, спасибо за идею. И за порядок работ спасибо, вроде действительно всё просто получается.
@ZIGGY, машина покупалась здесь, в Мск в салоне. Сколько в настройках не лазил, так и не нашел там функции смены языка. Мануал надо найти, а то не помню, куда убрал, может действительно при настройке надо одной рукой настраивать, а второй маракасами трясти.
Ещё пару вопросов можно? У меня ещё дисплей центральный в панели приборов (в спидометре который) на французком, он тоже по идее должен иметь возможность смены языка?
И ещё вспомнил по дневные ходовые огни в фарах: при покупке изначально когда включаешь габариты, загорались полоски ДХО в фарах и горели довольно ярко. Если включить ближний, то они притухали и горели "в пол-силы". Так работало пару лет, пока гарантия не закончилась. После окончания гарантии эти ДХО после завода машины перестали сами включаться и загораются "в пол-силы" при включении габаритов или ближнего света. Что может быть? Блок какой полетел или может это тоже настраивается по мануалу?
Легнум
27 Ноя 2011
@ZIGGY, Огромное спасибо, закачаю на планшет и буду разбираться.
Антон (Челябинск)
14 Янв 2014
По парктронику понял - куплю простой задний. Индикатор над зеркалом кстати довольно органично смотрится, спасибо за идею. ?
Вы не поняли идею. Индикатор ставится на заднюю полку, под задним стеклом. Его хорошо видно в салонное зеркало. Любая протяжка проводов на ситроене представляет трудность. Это Вам не тойота, где любая деталь снимается отрыванием.
kolxozan
25 Мар 2014
Идея с индикатором на полке-хорошая! но на универсале не прокатит.. Тянуть провод по низу-проблемно, а по верху- влёгкую! спокойно прячется за уплотнители дверей и стыки потолка и боковин!
Pavluhin63
20 Авг 2014
Язык магнитолы меняется в меню "Конфигурация дисплея" - "Язык". Также можно и через Диагбокс.
Легнум
27 Ноя 2011
Язык поменял, поставил английский, так же активировал постоянную работу ДХО и включение доп.света при повороте. Мануал рулит! :prey:
permant
16 Мар 2014
В Москве, думаю, и в других больших городах мне очень сильно помогает передний парктроник на "крокодилах", где не видно начала капота, а спино-мозговая чувствительность переднего бампера занижена.
Rival
8 Мар 2012
Аналогично. Пожалуй передний даже более полезен чем задний-назад легко и по зеркалам контролировать, а спереди только "спинно0мозговой", ага)))
Как же вы ездите, если не чувствуете габариты машины???:shock:
Kirill_Swed
16 Июн 2014
Как-то вот и ездим. У меня вот тоже пара датчиков умерла, теперь как без рук. Проверено, что если открыть дверь и высунуться "по-старинке", то края кормы этой яхты все равно не видно. С носом та же проблема. К стене подъезжать без проблем, а к бордюру уже проблема. Ну и поиск места на парковке помогает.
Короче, вся эта система помощи при парковке - весчь! ...если она работает)))
