Непонятное гудение в районе ГРМ
Владимир CVS
22 Май 2018
Доброго времени суток, у меня нарисовалась такая вот проблема( если это проблема, так как авто едет идеально, без нареканий). После прогрева(около 5-10км езды) появляется странное гудение в районе ГРМ, похоже на то, как если выпускать воздух из воздушного шарика прижимая выпускное отверстие, причём реагирует на обороты двигателя( газуя гудение уменьшается, потом на холостых опять гудит громче. Что это может быть? Тут ссылка на видео, где отчетливо слышно гудение:
Да, авто Ситроен С5 2.0 Hdi 163 лс 2012 года. Спасибо за помощь!
Владимир CVS
22 Май 2018
Неужто никто не знает? Помогите цитроводы, а то не знаю куда пнуть или молотком стукнуть... через пару месяцев предстоит дальняя поездка 5000 км туда и обратно, не хочется встать где-то в районе румынских Карпат ночью на радость цыганам:)
Никто тебе диагноз по видео не поставит.
Снимать кожух и смотреть
Владимир CVS
22 Май 2018
Хотел узнать если у кого была подобная ситуация, чтобы хоть иметь виду куда смотреть. О каком кожухе идёт речь( сорри за некомпетентность)?
Владимир CVS
22 Май 2018
Не совсем уверен, что из-под кожуха... Что там за кожухом может быть кроме ремня и всех крутящихся деталей? Насос какой-нибудь..... Причём звук появляется после прогрева, как-будто поднимается давление где-то и начинает травить воздух непонятно откуда... 4-го числа еду ГРМ с помпой менять у официалов, заодно посмотрю что за косяк.
Ты пойми что звук на видео очень отличается от того что в реальности.
Я сначала подумал вообще что насос подвески подыхает, но прочитав пост, понял что, скорей всего, не о нем речь.
Владимир CVS
22 Май 2018
Машина никаких проблем не даёт, все работает идеально включая подвеску. Только этот звук появился недавно. Посмотрим что официалы скажут, сообщу потом.
Владимир CVS
22 Май 2018
По поводу гудения, выяснилось, что звук исходит от одной форсунок. Возможно залил некачественного дизеля и как результат нагар и сужение просвета, отсюда и гудение. Посоветовали для начала сменить топливный фильтр, залить хорошего дизеля и присадку для очистки форсунок. Буду пробовать, отпишусь.
Однако что то новое
может ИЗ ПОД форсунки сифонит?
сомневаюсь чтобы звук впрыска изнутри блока так слышно было.
Владимир CVS
22 Май 2018
Возможно, тоже есть сомнения по этому поводу. Пока попробую то, что посоветовал мастер на сервисе(не Ситроен). Я думал ещё на регулятор холостого хода, там вроде клапан какой-то стоит, может оттуда сифонит, так как на обороты двигателя реагирует.
Владимир CVS
22 Май 2018
Сегодня снял защитный кожух форсунок, все как только с завода новое и блестит, ни намёка на утечку.... А вот обнаружил деталь, которая болталась и вроде звук оттуда... Что это за деталь?
    155,7 KB · Просмотры: 48
    240,3 KB · Просмотры: 52
    236,6 KB · Просмотры: 51
Возможно клапан-мембрана маслоотделителя вентиляции картера.
Владимир CVS
22 Май 2018
От этой детали ещё шланг отходит(желтая стрелка).[DOUBLEPOST=1527356116,1527355735][/DOUBLEPOST]В общем вариант с форсункой не верен, потому как гудит именно этот агрегат( проверял фонендоскопом) и шланг от него исходящий вибрирует при этом. Если клапан маслоотделителя, то теоретически должна быть течь оттуда или я ошибаюсь?[DOUBLEPOST=1527356308][/DOUBLEPOST]Причём ещё заметил, когда эта дребедень гудит, машину трясёт при глушении, как при полурабочей дроссельной заслонке.
    222,5 KB · Просмотры: 24
Так вот возможно мембрана и порвалась, вот и свистит-вибрирует.[DOUBLEPOST=1527357212,1527357131][/DOUBLEPOST]или чистить, скорее всего.
Владимир CVS
22 Май 2018
Так как это наблюдается только при прогретом двигателе возникает вопрос: клапан(мембрана) работает постоянно или при определённой температуре?[DOUBLEPOST=1527357376,1527357293][/DOUBLEPOST]Попробую снять, посмотрю чего там, отпишусь. Спасибо!
Владимир CVS
22 Май 2018
Вот несколько фото данного «устройства»:[DOUBLEPOST=1527444148,1527443937][/DOUBLEPOST]Похоже на какой-то фильтр , шланг отходящий от него пустой, видимо воздух проводит. Для чего этот «причиндал»? Устал искать... Кстати не на всех моторах он есть( имею ввиду моторы аналогичные моему).
    200,3 KB · Просмотры: 35
    139,1 KB · Просмотры: 33
dmitryvadimich
24 Авг 2016
Судя по картинке это деталь 7, трубка разрежения привода егр.
Владимир CVS
22 Май 2018
Это действительно она! Спасибо большое тебе dmitryvadimich!!! Осталось понять почему она гудит при нагретом ДВС и нормально ли это...
