Некорректное включение!
Павел
15 Дек 2009
Подскажите, в чём может быть дело??? Включаю обдув переднего стекла, а вместе с ним включается кондиционер сразу же! Приходится отключать его в ручную! Не трудно, но, согласитесь, не приятно!!!! :sorry: :pardon:
Golova
16 Янв 2010
Да у всех так!! Может производитель считает что воздух с кандёра лучше обычного от запотевания!! Кстати а в I и II тоже лобовуха потеет? У меня во влажную погоду вообще сильно!
Павел
15 Дек 2009
Но раньше у меня он не включался! А лобовуха не запотевает, просто заметил, когда заледенело стекло на стоянке(долгой)! Вот стал оттаивать и заметил это! :cool:
ГЕННАДИЙ
13 Апр 2010
После замены салонного фильтра (pureflux угольный) запотевания ни разу не было, хоть пьяных возишь.
Indeck
4 Апр 2010
Хм... У меня не так... Да и не потеет вроде бы.
Алекс
21 Апр 2010
Да стекло запотевает часто, приходится включать обдув, буквально хватает 3 сек на полной мощности кондея
Главное не навредить стеклу, т.к. на ситроенах оно достаточно "нежное", стоит перегреть его на солнце и включить холодный воздух, как тут же получишь трещину по всему периметру, чаще в нижней части в районе дворников, вида дуги, то же относится и к зимнему прогреву, ни в коем случае не следует запускать прогрев стекла после прогрева салона
У самого такая "беда" поэтому и предостерегаю от ошибок
Павел
15 Дек 2009
Ребята, вот вопрос! А можно ли какими-то манипуляциями на климе просто заблокировать работу вентилятора! У товарища на С5-1 2002 года дочь что-то по нажимала и клима встала мёртво! Предохранитель , что на 40А. целый, проверили! При включении на панели появляются изображения лопастей на несколько секунд, но ни чего не происходит! В общем ни печка ни кондёр не работают! Вентилятор стоит! Кто чем поможет, если сможет????!!!!!:cray:
АИР
8 Июл 2010
Скорее всего накрылся блок управления вентилятором, у меня было то же самое, поменял сам за 15мин, оригинал стоит 2900р
nitro2005
11 Дек 2010
Похожая проблема. Купил C5 2004г, все норм работало. По пути включил обдув лобового стекла. После этого скорость вращения вентилятора не уменьшается и не регулируется - на экране лопасти все пустые (якобы выключен), а реально гудит в полную силу. На регулировку температуры также не реагирует (хотя на экране значения меняются).
P.S. да, обдув я конечно же выключил :)
АИР
8 Июл 2010
Блок установлен под панелью со стороны пассажира. Надо снять боковую панельку (крепится на саморезы и защелки, 2 самореза вверху, 1 потайной под панелью, 2 или 3 защелки), блок будет видно, к нему подходят 2 разъема, сам блок закреплен на двух болтах, подлезть очень неудобно, открутить болты и вытащить блок.
dima2011
20 Июн 2011
всё просто. менял сам. снимаете бордачёк. внизу слева, примерно как воздухавод выходит. а из него торчит прямоугольная коробочка, там два болта, только не помню на сколько, но под головку или на 8 или 10. отсоеденяешь разъём от этого блока и выкручиваешь болты, достаёш блок из воздухавода. в руках будет чёрная коробочка, а с другой стороны у неё металлические пластины(охладитель для резистора). Вскраваем кробочку и видим: к охладителю приклеен квадратный чёрный резистор, его аккуратно высверливаем. В магазине радиотехника покупаешь с такими же характеристиками, они на нём написаны. Стоит копейки. Новый впаеваем на место и приклеиваем термостоиким клеем к охладителю. Подключи и проверь работает ли вентилятор не ставя на место.90% что заработает. если нет меняем блок целиком на другой. работы на полчаса. приятной езды!!!!!!:)
Abrikos1702
24 Янв 2011
Видимо у меня это ещё впереди.
afro
25 Мар 2012
а как делать-то надо
хасан
13 Апр 2012
всем привет. Подскажите где находиться и как поменять салонный фильтр.
faris
11 Дек 2012
Здравствуйте! У меня была похожая проблема, я поменял резистор отопления. только сказали надо поменять разъемники тоже, якобы они сплавились...не подскажите, где можно найти аналоги? в сервисе сказали таких нет, только с проводкой целиком, но стоит очень дорого......
vik0777
8 Июн 2013
А не подскажешь артикул этого блока? Чё то не могу ни как найти.[DOUBLEPOST=1391448138,1391446725][/DOUBLEPOST]Всё нашёл :) Вот арт. 6441.L2
Ал_др
16 Май 2012
Сразу включаешь на стекло после пуска двигателя, прогревается салон и стекло постепенно, по другому есть риск что стекло лопнет, что у меня и произошло, когда еще не знал.
