Хм... У меня не так... Да и не потеет вроде бы.Подскажите, в чём может быть дело??? Включаю обдув переднего стекла, а вместе с ним включается кондиционер сразу же! Приходится отключать его в ручную! Не трудно, но, согласитесь, не приятно!!!! :sorry: :pardon:
Скорее всего накрылся блок управления вентилятором, у меня было то же самое, поменял сам за 15мин, оригинал стоит 2900рРебята, вот вопрос! А можно ли какими-то манипуляциями на климе просто заблокировать работу вентилятора! У товарища на С5-1 2002 года дочь что-то по нажимала и клима встала мёртво! Предохранитель , что на 40А. целый, проверили! При включении на панели появляются изображения лопастей на несколько секунд, но ни чего не происходит! В общем ни печка ни кондёр не работают! Вентилятор стоит! Кто чем поможет, если сможет????!!!!!:cray:
Где установлен этот блок и как он выглядит?Скорее всего накрылся блок управления вентилятором, у меня было то же самое, поменял сам за 15мин, оригинал стоит 2900р
а как делать-то надоДа стекло запотевает часто, приходится включать обдув, буквально хватает 3 сек на полной мощности кондея
Главное не навредить стеклу, т.к. на ситроенах оно достаточно "нежное", стоит перегреть его на солнце и включить холодный воздух, как тут же получишь трещину по всему периметру, чаще в нижней части в районе дворников, вида дуги, то же относится и к зимнему прогреву, ни в коем случае не следует запускать прогрев стекла после прогрева салона
У самого такая "беда" поэтому и предостерегаю от ошибок
А не подскажешь артикул этого блока? Чё то не могу ни как найти.[DOUBLEPOST=1391448138,1391446725][/DOUBLEPOST]Всё нашёл :) Вот арт. 6441.L2Скорее всего накрылся блок управления вентилятором, у меня было то же самое, поменял сам за 15мин, оригинал стоит 2900р
Сразу включаешь на стекло после пуска двигателя, прогревается салон и стекло постепенно, по другому есть риск что стекло лопнет, что у меня и произошло, когда еще не знал.а как делать-то надо
