Неисправность парктроника, как определить какой датчик?
ghostinweb
25 Дек 2013
Внезапно умерли парктроники. Загорается "Неисправность помощи при парковке" и парктроники молчат... Есть ли вариант выяснить какой из датчиков сдох без лексии? Сейчас нахожусь в Испании, диагностика тут может оказаться дорогим удовольствием, ну и ехать далеко.
Попробовал по инфе из интернета померять сопротивление на датчиках между питанием и сигнальным проводом и питанием и массой, на всех все одинаковое: 50 кОм и 140кОм соответственно. Провод прозванивается без проблем. На разъеме под бампером напряжение 8,5в... Какие ещё варианты диагностики существуют с помощью мультиметра?
в обе стороны прозванивал? ну т.е. щупы менял местами? сначала черный на массу, а красный на плюс и на сигнальный, а потом наоборот, красный на массу, а черный на плюс и на сигнальный выход датчика
ghostinweb
25 Дек 2013
Только в одну.
И пропустил, сопротивление между землей и сигнальным 190 на всех
Сейчас померял в другую, то же самое... на всех одинаково 140, 190 и 50
Эжен
1 Ноя 2013
Наверно, проще поменять попробовать одну из задних, они обычно раньше сдыхают. Не получится, другую. Не так уж много времени это займёт.
ghostinweb
25 Дек 2013
Парктроники внезапно не умирают...
Как оказалось, очень даже умирают. За 15 минут до этого, когда парковался у магазина, прекрасно работали и вообще ни одной проблемы/глюка до этого не было.
У меня только задние и есть, поэтому поменять не на что, к сожалению...
У меня тоже только задний, умерали плавно. Диагностировать, говорят, можно слегка касаясь пальцем- исправный, чуть вибрирует
ghostinweb
25 Дек 2013
Цепятыч, не получается, он похоже просто всю систему отключает если возникает ошибка. Скольно ни трогал, ни на одном вибрации не нащупал.
Эжен
1 Ноя 2013
Ну дык купите, пробуйте. Всё равно ж придётся как минимум один штук.
Я год назад выписывал на али, вроде около 600 рэ, три про запас, один тут же поменяли. заработало и пока работает. Между прочим, на самом датчике выгравировано, что ваша распрекрасная испан.
У дилера, помнится. 1 экз. оригинал стоил 4 тыс. руб. И то это давно было, до кризиса.
ghostinweb
25 Дек 2013
Эжен, 60 евро в среднем стоит датчик, как-то дороговато для тестирования, хотелось бы обойтись меньшими затратами... Вдруг в итоге это окажется блок управления парктрониками, например... ))
Но, вообще, наверное действительно придется покупать, да...
Эжен
1 Ноя 2013
Ничего вечного не бывает, у меня, например, за 5 лет кончились 3 датчика. Даже если прикупите лишнего, в хозяйстве сгодится.
Но 60 евро, 4200 рублей, это просто грабёж средь бела дня. Небось, себестоимость этой простецкой штуковины в районе 200 рэ или даже того меньше.
это где вы смотрите?
вот бош- 0263013622 (2000р)
вот эра 566015 (1500р)
и те и те покупал, работают нормально. на али вобще цены от 500р.
Когда один датчик умирает, система полностью отключается.
задние датчики это болезнь, т.к. вода на них постоянно там попадает, в итоге окисляется плата и отгнивает резистор по питанию на 5,1Ом.
я ремонтировал не однократно их, заменяя этот резистор и потом силиконом заливал плату обратно.
https://www.drive2.ru/l/465126954727637426/
но для этого надо сначала вычислить мертвый датчик.
ghostinweb
25 Дек 2013
Rom80K, так я ж в Испании сейчас, как раз на родине датчиков. Тут и смотрю )) Вот такие вот цены...
Если отгнивает резистор по питанию, имхо, при проверке сопротивления на выводах датчика там видно было бы. А у меня все выдают одинаковые значения.
Плюс, если туда и попадала когда то вода, то сдох он уже после недели езды по местной пустыне. Т.е. он уже несколько раз бы успел просохнуть, как минимум пока машина стоит на солнце. Странно это всё, в общем и да, надо как-то вычислить мертвый датчик.
Уже думаю, может на каждом датчике вывести провод из коннектора с сигнального выхода и попробовать каждый тестором померять... Там по идее импульсный сигнал должен быть, соответственно тот который молчит мне и нужен... Если он, конечно, молчит
Только в одну.
мультиметром надо мерить в режиме прозвонки диодов.
сейчас проверил, если черный щуп на массу (средний контакт) , а красный на боковые , то не звонится, если красный щуп на массу, а черный на боковые , то показывает в районе 500. если убрать резистор по питанию, то хоть как щупы ставить, между массой и плюсом не звонится.
ghostinweb
25 Дек 2013
В общем, проблему решил покупкой двух датчиков на Алиэкспрессе, по 490 рэ за штуку... Брал два на всякий случай, оба в итоге оказались рабочими. Сами датчики, как мне показалось, родные но немного б/у... Хотя при такой цене это вообще не играет роли...
Эжен
1 Ноя 2013
У меня с али были совершенно новые, причём на них было выгравировано: made in espan.
Один я сразу использовал, на перед. Остальные два "приватизировал" друган, обзаведшийся цепятым и с неисправной системой парктроника, якобы две штуки.
Теперь думаем сообща прикупить ещё несколько штук в Китае, сейчас глянул - минимум 440 руб/шт. Уже не сомневаюсь, что они рабочие.
Трудно представитЬ. что эти простые штуки могут реально тянуть на 4000 руб (у дилера).
Даздрашина.
AL_
4 Фев 2014
А что с ошибкой делать: после замены нерабочих система сначала выдаёт ошибку, а потом резко обрывается нормальной работой. Не каждый раз и непредсказуемо, но уже бесит.
Gam5ert
9 Окт 2020
Даздрашина.
А ссылку будьте добры на али
22 Сен 2020
С 5 х7 купил недавно. Парктроник отключен. Лексия показала неисправность всех передних датчиков парктроника. Неужели все разом умерли?
