Насос омывателя лобового и заднего стекла
Talkachov
27 Ноя 2012
После удара и смятии правого крыла с небольшим повреждением бампера со стороны пасажира перестал работать омыватель стекол. Предохранители в норме, реле щелкает, мотор насоса омывателя исправен, но никак не реагирует на попытку его включить. Что случилось? Нужен дельный совет.
Может трубку пережало.
не, трубка ни причем. не подается ток на моторчик омывателя. вот и не пойму - почему?
Цепь питания моторчика может быть по двум причинам разомкнута:1) не контакт ( обрыв провода без нарушения оплетки) где-то в цепи питания
2) не контакт где-то в цепи массы.
Тестером вызванивается..
если бы разрушилась оплетка,умер бы пред. скорее всего насос разбило. он как раз в правом крыле перед колесом
Давид, Юрий же написал, что моторчик насоса исправен (т.е. не разбило его), но не реагирует на попытку включить...
Кстати, Давид, ты прислушался к совету Асланяна насчет выбора между С5 2.2 и 508GT: зачем же отвыкать от хорошего ? :)
HAN13
В таких случаях, вначале просто подать питание на моторчик на прямую с акума, и если он заработает, прозвонить цепь тестером.
Евгений 1980
3 Янв 2014
Ситроен с5 кузов2
Всем привет подскажите пожалуйста, не работает омыватель лобового стекла, (когда нажимаю на рычаг, пишет ошибку что малый уровень жидкости, но при этом дворники работают, снял бампер, подал 12в на моторчик работает брызгает на лобовое нормально, меняю полярность брызгает на заднее стекло работает, из за датчика может обрубать питание на моторчик?
Прозвонил цепь с под копотного блока с предохранителей провода целые предохранитель целый, я уже всю голову сломал куда дальше лезть?
naPoBo3uk
16 Фев 2013
ну например налить омывайку? :)
...у меня продолжает лить даже когда пищит о низком уровне омывайки...но допускаю, что на каком-то уровне может и отрубать моторчик...хотя он вроде и не погружной...
Евгений 1980
3 Янв 2014
5 литров налил!!!
других ответов нету, по более банальных а нету........[DOUBLEPOST=1388743240,1388742948][/DOUBLEPOST]датчик погружной!
5 литров налил!!!
...я про моторчик - он не погружной, ему не так страшно работать на сухую...
Евгений 1980
3 Янв 2014
позвонил в официальный центр, Ответ (надо ошибку через программу убирать, и якобы все заработает цена:1300 р.)
было ли такое у кого?
