Моргание температуры на дисплее
intellegent
19 Сен 2017
Здравствуйте, почему на дисплее где отображается время музыка и тд. Цифра температуры за бортом в правом верхнем уголке маргает? Только сейчас обратил внимание, значит раньше была статична.
gosaB
11 Ноя 2015
Я думаю у вас температура околонулевая, 0...+5 С. Предупреждает о возможном гололеде.
а никто не сталкивался, что термометр на БК начал врать?
у себя заметил, что градуса на 3-4 неправильно показывает, чем есть на самом деле.
куда копать?
датчик в зеркале сдох?
раньше правильно показывал.
Forger
4 Янв 2016
Скорее всего датчик сдыхает. Видел, что и паяют, заказывают на али. Я менял, ставил оригинал.
У меня сначала врал немного, а потом все больше и больше, потом вообще чё попало показывал...
tvv
11 Сен 2012
К нему еще и климат привязан... Поменять - час работы, лопух с двери можно не снимать.
Argonus
11 Окт 2016
И Webasto.
... если делаешь не в первый раз. По неопытности наличие инструкций не спасает, везде боязно что-то сломать, то зеркальный элемент, то защёлки. Я, всё-же, загнул 2 из 8-ми защелок на кольце зеркального элемента.
заказал датчик.
как там менять?
зеркальный элемент сначала отщелкиваем и потом скорлупу снимать?
Argonus
11 Окт 2016
Да, именно так. На драйве много информации в картинках. Я из Китая заказывал за 200 р.
да я и сам разбирал зеркала уже, на предыдущем ситроене, только забыл уже последовательность.
память уже ни к черту))
заказал оригинал - 6445F9
поменял, помогло.
