Мойка двигателя
nitro2005
11 Дек 2010
Доброго времени суток,
Подскажите, если кто мыл движок, где, почем и чем закончилось?
Зимой выбило фильтр масляный, все забрызгало, некрасиво, и если что подтекать будет - не очень заметно будет...
Есть ли у официалов такая услуга, и дают ли они гарантию?
Заранее спасибо.
almazzz
28 Мар 2012
Тоже в свое время интересовался этим вопросом. Насчет официалов не в курсе, но знаю, что есть эта услуга на автомойках. Гарантий НИКАКИХ.
Также некоторые мыли своими силами керхером, предварительно вынув аккумулятор, закрыв ЭБУ и генератор пленкой. Некоторые не закрывали, просто не давали напор на вышеуказанные узлы. У одних заканчивалось все благополучно, у других плачевно, у третих вылезало через некоторое время. В общем, процедура "на удачу". Я так и езжу с грязным двигателем. Возможно, когда-нить рискну:)
Лучше тебя самого никто не помоет.
Alecks
16 Янв 2012
В инструкции написано, что мыть можно, то только не под давлением.
паром моется вроде двигатель. а вообще, купите "очиститель карбюратора", в балончиках по 110р за поллитра и мойте в свое удовольствие. будет и чище и электронике он по ананасу
nitro2005
11 Дек 2010
а он пластик не разъедает? :)
малый
27 Мар 2012
я на прошлой машине двигатель мыл у ОД, проблем никаких..... особого смысла в данной процедуре никакого
а с чего он должен разъедать пластик?
Pavluhin63
20 Авг 2014
Помыл на днях двигатель, ибо 6-летняя грязь наводила уныние при взгляде на подкапотное. Завелась и выехала без проблем. На след день тоже всё ок. День простояла, вечером сел - вылез деполюшен. Троит (пятерит) на холостых, не развивает мощность. В первом свечном колодце - вода. Вытягиваю салфетками - нет результата. Цепляю комп- множественные пропуски зажигания, пропуски во втором цилиндре. Снимаю катушки - под ними вода. Видимо через наконечник потихоньку ушла и пока катушку не снимешь - воду не видно. Все высушил, обработал WD и проблема ушла. Благо залило передний блок, а не задний... Но я всё равно за помывку двигла.
AndreiYXX
11 Фев 2013
@Pavluhin63, А че не просушил? Я когда мою в жару на даче чтобы высох полностью и нет проблем.
Pavluhin63
20 Авг 2014
Первый опыт на этом двигле. Сверху-то крышками всё закрыто, даже мыслей не было, что под неё протечет так. Мыл на мойке обычной.
