Мигает индикатор ближнего света
SalinDen
23 Сен 2013
Заметил вчера, при езде с включенным ближним светом на приборке начинает мигать индикатор (лампочка) ближнего света.
Слышал что это означает,неисправность неисправность адаптивной системы освещения.
Какие мысли и как исправить?
Evsey
25 Апр 2012
у меня периодически тоже, замечал это когда н режиме авто въезжаешь в тонель
т.е. датчик света определяет включать ему фары или нет ?
Денис, а у тебя все лампочки горят?
может тут как с поворотниками, если лампочка сгорела то они чаще начинают моргать.
SalinDen
23 Сен 2013
Вроде все, вечером проверю(
dmk
31 Дек 2011
Такая же фигня, иногда (когда горит ближний) мигает индикатор. Я думал лампа перегорела, но вроде все норм. В чем может быть дело ? (Ксенон)
PROPHET
20 Авг 2013
у меня такое в двух случаях: если габарит передний сгорел и есть ещё одно.Со временем поворотный механизм почему то рассинхронизируется. Одна фара поворачивается как бы быстрее,а вторая в глубоких поворотах"не успевает"что ли.Мне смотрели (замеряли)на сервисе и пока не в состоянии что-либо сделать.Говорят в Эстонии такое лечат.Скоро поеду.Вылечат-отпишусь.
SalinDen
23 Сен 2013
Сегодня проверил все лампочки , все работают , но индикатор сегодня и вчера вечером не моргал, может прошло?
vassal
18 Янв 2013
такое бывает в авто режиме датчик света в пограничном состоянии вклю. выкл.
HipnotiC555
17 Окт 2013
у меня моргал когда в разделе комфорт было включено освещение поворота. То есть боковые лампочки - они не горели вот он и мигал. Попробуй отключить функцию, и если мигать перестанет - такая же причина как и у меня
включена, морганий не замечал, стоят галогенки.
dmk
31 Дек 2011
А как ее отключить ?
SalinDen
23 Сен 2013
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина : постоянно моргает индикатор ближнего света.
Может быть, высшел из строя подрулевой переключатель?
Все лампочки горят нормально,подсветка поворотов также , линзы при включённом зажигании также двигается(вниз ,вверх).
Значит что то не так.
Значит есть ошибки по свету.
Диагбокс подключать
SalinDen
23 Сен 2013
Смотрел, ошибок по свету нет.
Igor888
На эти выходные ехал 500 км ночью. Раз 10, минуты по 2, мигал индикатор ближнего света. Несколько раз выходил, смотрел, все нормально.
Утром проверил-не горит габарит и противотуманка. Постучал-противотуманка загорелась.
Похоже контакт пропадает временно, или уже разорванная нить накала колеблется и замыкается. Вот индикатор и срабатывает.
SalinDen
23 Сен 2013
Я же говорю, все лампочки работает отлично и у меня габариты находится в ДХО (так как оптика 2014 г.)
tev
14 Ноя 2014
Это проблема решается обновлением прошивки у О.Д. стоит не дорого. Было такое.
