Машина теряет мощность
kukich
7 Июн 2010
Здравствуйте.Езжу на ситроене с5 2001г 2л. Давно борюсь со следующей проблемой:Во время набора скорости машину дёргает,т.е. нажимаешь газ ,машина набирает обороты,потом бац и на несколько долей секунд (бывает и дольше)перестает набирать обороты ,затем все становится нормально.После дерганья высвечивается ошибка antipollution fault и загорается лампочка Service и двигателя.
Это была первая часть проблемы.Вторая ,не знаю соприкасается ли она с первой , такова:При быстрой езде (примерно 130-140 км/ч) в течении примерно 15-20 минут, машина резко начинает терять скорость и обороты(примерно до 2тыщ оборотов скидывается),дисплей выдает ошибку catalytic converter fault и иконка двигателя начинает мигать.Чтобы машину "починить",надо заглушить машину ,подождать пару минут и завести заново.
Читал в нете ,что во всем виноват плохой бензин,но я много раз менял бензоколонки - никакого толку,ошибки и проблемы повторяются.В сервисе меняли свечи ,но и это не помогло.
Связаны ли первая и вторая проблемы и как с ними бороться?заранее спасибо.
Indeck
4 Апр 2010
Была такая проблема! "Потроши" катализатор и будет тебе счастье! Машинка будет чуть благороднее "урчать", за то о проблеме напрочь забудешь! Я себе по незнанию все датчики нафиг поменял, а потом умные люди решили проблему! Так что действуй!:)
Павел
15 Дек 2009
Всем привет!!! Вот и я попал на антиполюшн и катализатор FAULT!!! По некоторым причинам доездился до красной лампочки бензина, а по дороге на шахту плеснул 10 литров , проехал 7 км. и началось, загорелись , замигали индикаторы двигателя и сервис! Движок затроил, машину затрясло, кое как доехал до работы! Потом на своей заправке плеснул 30 литров, но изменений нет! Знаю , что проблема насущная, но пока подскажите как снять топливный насос, где находится топливный фильтр и один ли он???? Да, и как снять задние свечи на V6 3л.:%)
Indeck
4 Апр 2010
Может с таким двигателем лучше в сервис?
Павел
15 Дек 2009
Да конечно лучше, но такового нет на ближайшие 1000 км. Да и к тому же он в сопредельном нашему Казахстану государстве России!!! Так что до всего добираемся сами! И всё таки может кто ответит на поставленные мною вопросы в предыдущем сообщении???? :%)Будем искать сами, как обычно! Вот про фильтр топливный понял, что он встроен в насос! Так ли это??? Т.е. замену производят только вместе с насосом??? Накладненько!!!!:(
Lexx
Администратор
17 Авг 2009
Топливный насос - снятие/установка
Топливный фильтр - снятие/установка
Свечи - снятие/установка
Павел
15 Дек 2009
Спасибо, про свечи и насос понятно!!! А вот топливный фильтр показан на примере дизеля, у меня нет такого!!! Всё таки топливный фильтр встроен в насос????:(
Lexx
Администратор
17 Авг 2009
Павел, у Вас на 3л движке стоит система впрыска Bosch ME 7.46 (она только на 3л движках стоит), см. схему:
Насос и топливный фильтр получается в сборе идут.
Павел
15 Дек 2009
БОЛЬШОЙ РАХМЕТ ВСЕМ!!!!!:%)
Павел
15 Дек 2009
Померили давление в топливной системе, получили 3,4 очка, но почему-то стрелка манометра поднимается медленно, снял шланг с золотника, но струя бензина брызгает очень неуверенно, неужели всё таки топливный фильтр-насос????:russian_roulette:
I-rina
15 Июн 2010
Помогите пожалуйста. Когда завожу с5 на дисплее надпись antipollution foult. Потом гаснет, но может появиться опять.Что делать???
Павел
15 Дек 2009
Всем привет!!! Вот слил бензин, поехал на остатках в Караганду(залил в бак очиститель топлива), правда ехал только на ручном управлении АКПП, иначе не ехала, залил в бак 40 хорошего бензина и ещё сжёг 15 литров , как вдруг" Citron" попёр!!!! Антиполюшен и каталитик перестал писать комп. А после 2-х часового отстоя и сигнальные лампочки на приборной панели погасли! Но теперь , блин, жрать бензин начал конкретно! Есть какие мнения???:cool:
Artee
6 Май 2010
Здравствуйте! двигатель 1.8 EW7A
У меня проблема в том, что без разницы прогретый двигатель или холодный, есть провал до 2 тыс. оборотов и check горит, периодически бывает проходит но потом все равно проблема возвращается. Уже вырезали катализатор и никаких улучшений. Кто что может знает по этому поводу?
Нужно делать диагностику, а так может любой датчик барахлить.
DiMDiM
2 Мар 2012
Соглашусь с Александром... Тут может и лямбда-зонд и расходомер воздуха...
Artee
6 Май 2010
вот про расходомер воздуха я тоже думал, только к официальным дилерам уже задолбался ездить, они там как начнут какую то херню пороть, толком ничего сказать не могут только бабки сосут. Спасибо за подсказку!!!
DiMDiM
2 Мар 2012
я объясню почему печально заканчиваются поездки к "ОД"... ты приезжаешь с неисправностью, а они подключив "Лексию" видят, например, неисправность системы подачи топлива... они пожимают плечами и не знают что делать, т.к. в цепях "0", потому, что там большая текучка кадров... возникает вопрос??? а зачем мне работать на "дядю" за 40-50 тыс., если я могу сам на себя в "гараже" за 80-100 тыс., и клиентскую базу я уже "надыбал"??? если толковый электрик видит, что-то, то он начинает перебирать в той же Лексии параметры работы "подозреваемых" датчиков и он знает, что нормальный датчик работает в пределах от сих до сих, а это га.....о... я с этим когда-то сталкнулся с "БОШ-сервисом" и узнал всю правду... Сотрудники получив опыт и обучение в Польше или в Германии просто уходят и работают на себя... Знаю много таких случаев... Теперь можно подумать... а зачем ехать к "ОД" и платить непонятно за что, если можно приехать в "гараж" и сделать авто за пару часов и забыть... К примеру у товарища Зафира, ездил к "ОД" ездил и толку за полгода нет, а поехал к толковому электрику и тот за 3 часа нашёл причину и устранил, тот же расходомер(просто выпаял там сопротивление и поставил другое за копейки)...
