Маслоохладитель или теплообменник
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Станислав 1-1, 18 янв 2018.
  1. Станислав 1-1
    Оффлайн
    Станислав 1-1 Новичок
    14 янв 2018
    22
    Просмотрел все темы в этом разделе.
    Не нашел про теплообменник.
    Может подскажете или ссылку кините где почитать.
    Требуется замена прокладок на нем. Масло немого подтекает.
    Сколько там прокладок и номера.
    Спасибо.
  2.
  3. ZIGGY
    Оффлайн
    ZIGGY Постоянный пользователь
    17 ноя 2013
    2.835
    Род занятий:
    C4P
    Москва
    Сервис Ситроен...
    В подписи у меня инструкция
  4. Patapych.ru
    Оффлайн
    Patapych.ru Пользователь
    22 ноя 2013
    64
    Род занятий:
    C5 2013 2,0Hdi Exclusive АКПП
    Москва
    Кольцо там резиновое стоит и все
  5. Станислав 1-1
    Оффлайн
    14 янв 2018
    22
    Спасиб большое
  6. Станислав 1-1
    Оффлайн
    14 янв 2018
    22
    Кто менял такое кольцо уплотнительное?
    Сливается что-нибудь?
    Доливать надо или можно просто кольцо поменять?
  7. Станислав 1-1
    Оффлайн
    14 янв 2018
    22
    Народ АУУУУУУУУУУУУУУ
    Кто менял такое кольцо уплотнительное на маслоохладителе?
  8. ZIGGY
    Оффлайн
    17 ноя 2013
    2.835
    Род занятий:
    C4P
    Москва
    Сливается конечно
  9. Станислав 1-1
    Оффлайн
    14 янв 2018
    22
    сколько хоть взять на доливку?
  10. Денис_57_rus
    Оффлайн
    Денис_57_rus Новичок
    17 мар 2017
    5
    Не знаю актуально еще или нет. Около 2х литров антифриза, и соответственно замена масла т.к антифриз при снятии теплообменника попадает в картер. Если пробег маленький можно слить масло, а потом его же залить, но я не заморачивался просто залил новое масло хоть прошла на нем около 2000.
  11. rav1979
    Оффлайн
    rav1979 Новичок
    27 июл 2016
    28
    Я менял, тоже текла по немного протекала. Но, от дельно именно на этот двигатель, у меня THP, я не нашел, но нашел от БМВ! Извини, номерок не помню, но цена была около 1200 руб.! Сливал масло полностью, заодно промыл радиатор и заменил антифриз!
  12. Димыч C5
    Оффлайн
    Димыч C5 Пользователь
    28 ноя 2016
    38
    Род занятий:
    C5 (X7) 2.0 HDi седан 2008г.
    Москва
    Друзья,постигла та же учесть,потек радиатор теплообменника масляного фильтра.Двигатель дизель 2.0 136л.с. Не могу найти нужные прокладки между радиатором и корпусом теплообменника.Подскажите,кто знает.
  13. ZIGGY
    Оффлайн
    17 ноя 2013
    2.835
    Род занятий:
    C4P
    Москва
    Димыч C5, Вы про это?:)))
    Пользуйтесь сервис ситроеном...Всё находится...
    Mavruc нравится это.
  14. Цепятыч
    Онлайн
    Цепятыч Активный пользователь
    12 мар 2016
    758
    Род занятий:
    Пенсия, так-то...
    г. Долгопрудный МО
    А на одном из наших, недавно теплообменник пришлось полностью менять(вы же про коробочный, как я понял) т.к. потёк он в систему охлаждения. Вернее, она в него
  15. ZIGGY
    Оффлайн
    17 ноя 2013
    2.835
    Род занятий:
    C4P
    Москва
    Вроде про не про коробочный, как я понял
  16. Димыч C5
    Оффлайн
    28 ноя 2016
    38
    Род занятий:
    Москва
    Нет,этот комплект прокладок я заменил,он как раз нашелся без проблем. Есть еще 4 прокладки(2 овальные,2 круглые разного диаметра),они стоят между радиатором и корпусом теплообменника.Чтобы их поменять нужно открутить радиатор от корпуса теплообменника.
    --- Добавлено спустя, 10 янв 2019, Первое сообщение создано: 10 янв 2019 ---
    Меняли на дизеле 2.0 136л.с.?Если да,то подскажете артикул?
    --- Добавлено спустя, 10 янв 2019 ---
    Вроде сначала нашли похожий неоригинальный радиатор:Теплообменник масляного фильтра для Citroen C5 (X7), артикул 80304, производитель Birth(тот самый радиатор). С ним идет комплект прокладок из 4 штук.Две овальные подходят,а две круглые нет.Пришлось вернуть в магазин.
  17. Цепятыч
    Онлайн
    12 мар 2016
    758
    Род занятий:
    Пенсия, так-то...
    г. Долгопрудный МО
    Нет, меняли на техлитровом. Теплообменник АЙСИНа
  18. Димыч C5
    Оффлайн
    28 ноя 2016
    38
    Род занятий:
    Москва
    А я про теплообменник масляного фильтра двигателя,дизель 2л.
  19. ZIGGY
    Оффлайн
    17 ноя 2013
    2.835
    Род занятий:
    C4P
    Москва
    А вот тут не подскажу...
    Отдельного артикула не нашёл....Смотрел по аналогам и корпусам форда..
  20. Димыч C5
    Оффлайн
    28 ноя 2016
    38
    Род занятий:
    Москва
    Вот в этом и загвоздка,что никто не может найти отдельно эти прокладки...Получается,если снова потечет,нужно менять теплообменник в сборе...
  21. Цепятыч
    Онлайн
    12 мар 2016
    758
    Род занятий:
    Пенсия, так-то...
    г. Долгопрудный МО
    А изготовить?
