МКП ВЕ-4
laryionauvalery
9 Сен 2021
Уважаемые знатоки ситроен с5 2,0б 2001г. подскажите, кто в теме- при включении 1-й передачи приходится сильно газовать, чтобы машина тронулась, та же песня со 2-й передачей, нормально едет только на 3-й и 4-й. Недавно снимал коробку, поменял выжимной(был разрушен, думал дело в нем) и задний сальник, в коробку не лазил, когда собрал- та же песня. Может, кто в курсах?
Logos
3 Дек 2011
Что значит "приходится сильно газовать, чтобы машина тронулась"? Глохнет при отпускании сцепления при трогании на небольших оборота? Или не едет при включенной 1-ой передаче и отпущенном сцеплении пока сильно не погазуешь?
наверное диск сцепления уже стерся
Стертый Диск сцепления, с высшей передачи начинает проявляться, а у него- наоборот. Хотя, больше и нечему, вроде бы
laryionauvalery
9 Сен 2021
и то и другое, когда сильно нажать на педаль газа, ощущение, что машина едет на 3-й передаче, а не на 1-й
разбирал сцепление- вроде диск еще нормальный
Logos
3 Дек 2011
Так может вместо 1-ой включается 3-я, а вместо 2-ой - 4-я? Проверь и отрегулируй включение передач.
laryionauvalery
9 Сен 2021
как такое может быть? и что конкретно смотреть-рычаги на коробке, кулису(разбирал сверху-вроде норма), тросы? или поломка внутри коробки?
Logos
3 Дек 2011
Я не знаю, как это может быть и в чем проблема. Никогда ничего поxожего не встречал, надо разбираться на месте. А что другое может быть, если включил первую, а ощущается, что едешь на третьей? Кстати, отчего такое ощущение? Включил первую, кое-как тронулся и поехал на первой, а соотношение оборотов мотора и скорости соответствуют третьей передаче?
