Легла на пузо и перестала заводиться
papasheff
3 Дек 2016
Предыстория: Подклинило передний левый суппорт. Доехал до гаража, вывесил гидроподвеску в верхнее положение. Заглушил. Поддомкратил левую переднюю сторону, снял колесо. Принудитеьно разжал суппорт, затем нажал тормоз (и так несколько раз). Далее поставил колесо на место, вынул домкрат. ЗАВЁЛ. Опустил гидроподвеску в нормальное положение. Через несколько минут заглушил, и через 5 минут включаю зажигание- перед приподнялся, начал заводить- подхватывает и не заводится (стартер крутит, а толку- ноль). Выключил зажигание-перед упал. Пробую повторно- то же самое - приподнимается передок, затем после неудачной попытки завести выключаю зажигание и перед падает на брюхо. Визуально- ЗАД висит на месте. СРОЧНО прошу помощи- КАК БЫТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ? В интернете не нашел подобных статей. Прозвонил предохранители под капотом и в бардачке-все целые. Нашел под левым колесом какой-то оторванный провод (как я понял-идёт к колодкам) второй слева выходит из подкрылка, обломан в месте разъема, который находится на металлической планке, прикрученной к стойке.
Двигатель в6?
Машина какая? То что с5 я понимаю, точнее
Не заводится не из-за шаманств с подвеской, колодкой и прочим[DOUBLEPOST=1515078300,1515077903][/DOUBLEPOST]А, все, на другом форуме увидел, сходил на д2, увидел х7 с дв10
Металическая планка прикрученная к стойке?
Датчик АБС чтоли
Тоже не при чем, завёлся бы.
Датчик подвески по центру стоит, не должны вы были к нему проводку или сам датчик трогать
Тяга слететь тоже не должна была...
Ну либо она в такую кашу конечно...
Короче не заводится не из за этого
Вангую егр пошёл погулять
Или клапана форс заливают по самое горло
Короче имеются два несвязанных симптома
Шнурок нужен короче
Разве что посмотреть- проверить разъём и жгут проводов к мозгам подвески.
Двигатель в6?
Машина какая? То что с5 я понимаю, точнее DOUBLEPOST=1515078300,1515077903][/DOUBLEPOST]А, все, на другом форуме увидел, сходил на д2, увидел х7 с дв10
На Д2 там белый ситроен, а проблема у одноклубника с таким же точно мотором,только седан
по ошибкам. для начала зарядить или подкинуть другой АКБ
Свечи и возможно бсм
Вопрос решён. Заклинила заслонка.
А подробности?
VENUM_fight, ну ну
Свечи замени в любом случаее[DOUBLEPOST=1515246347,1515245938][/DOUBLEPOST]По тем данным что ты дал на скринах ни одной ошибки по воздуху
А подробности?
Приехал к умному мужику, оставил машину. Через пол часа звонок приезжай забирай. Показал пальцем что произошло и на будущее как лечить. Дроссель заклинил, какая-то шишечка справа от заслонки.[DOUBLEPOST=1515250370,1515249300][/DOUBLEPOST]
VENUM_fight, ну ну
На моём снежке реле свечей мудит, а на близнеце одна свеча сгорела ,знаем какая
Да мне не интересно что на снежке что на не снежке.
Мне интересны симптомы и коды ошибок.
По тому что Вы дали никаких вообще упоминаний по воздуху нет, а этих ошибок порядка 20 на бтеде точно.
Либо сканер гавно и нихрена не прочитал либо сделали но не то, а условия позволили машине поехать.
