WildCat
- 27 Июн 2013
- 62
- 50
мотюль масло хорошее, но по нынешнему курсу - золотое...
Ну в применении иного масла в новой машине в целях "получить какие-то лучшие свойства" - тут я согласен, оно того не стоит.я основываюсь на своем опыте, купил машину и сразу на ТО залил мотюль, (сделал 6 или 7 замен),а недели 3 назад вернулся к Тоталю - вот совсем разницы пока не заметил, хотя ранее на данном форуме я питал илюзии о данном масле. насчет разницы 3850 р и 2270 р .
В моем случае был совет сервисеров на основании собственного опыта (два чела перешли) и получении положительного результата, в данном случае уменьшении жора (притом говорят весьма весомый выигрыш). В какой-то мере я вижу в этом смысл! Может не на переход на совсем другое (Мотюль), а на тоже только с большей вязкостью, т.е. 5/30.
Но, канечно, если там присутствует проблема с маслонасосом или клапаном (периодически выскакивает предупреждение по давлению), то более вязкое может сделать тока хуже!
Поэтому:
То что после стояния в пробке на холостых при начале движения был дым говорит о кончившихся маслосъемных колпачках. Попробуйте на прогретом моторе постоять на хх минут 10 и нажать педаль в пол, если будет дым то проблема скорее всего в них. Я бы к Максу GuruEp6 поехал на диагностику, колпачки можно поменять и без съема головы.
Заодно и с ошибкой по давлению масла разобраться, возможно клапан насоса под замену
Да, надо бы на диагностику!!
