Он победил жор масла.Кто что посоветует?или THP безнадежен и от него надо избавляться?
В среднем же не стоит беспокоиться, если вам приходится доливать до 2-3 литров на 10 000 км.
Получается, что более-менее.По моему жор сильный.за 6 тыс км залил 1,7 л масла
решать вам. Но метод ремонта есть этого слабого звена.может зря паникую
так температурный режим изменился вот и повысился расход масла....В холодное время суток расход был ниже.щас лето чуть увеличился.
Это уже зависимость))))) к счастью, неизлечимая.Напротив, хочется ещё и ещё.
На шестой передаче это 140-160 км/ч. Должно немножко кушать масло.Проблема пришла к весне.Начался жор масла литр на 1000.EP6CDT Пробег 100000 тыс.На 90 тыс чистка клапанов+ колпачки +новая клапанная крышка +цепь.... Езжу аккуратно обороты держу 3000-3500.
Написана возможная причина и последствие, а вся цепочка не указана (превышено давления масла в турбине - отсутствует нормальный отток масла из турбины, клапан регулировки давления масла в системе не работает - поступает больше масла, частично забита система отвода картерных газов или отводящие трубки) - отсюда может давить масло через трубину в выхлоп, а давление там хорошее, больше чем в выхлопной системе!!! - отсюда масло в трубу улетает + износ картриджа турбины - больше масло попадает в выхлоп). Нужно разбирать и смотреть, начать с самого простого. Можно сделать раскоксовку колец - может помочь. Может в поршнях забиты отверстия для сброса масла + залегание колец - посмотрите фото поршней, там 3-4 отверстия с каждой стороны юбки поршня у масло съёмных колец для удаления излишек масла. Под каждым поршнем есть масленные форсунки, которые распыляют масло для смазки гильзы и охлаждения поршня (для информации). Все варианты я Вам указал. Еще добавлю от себя: масло Total - плохое масло, есть более качественное, подделок нет на рынке и дешевле. 2 проблемы из 3 у меня были. Удачи в решении проблем!!!@Sash200, объясните дураку, как связана вентиляция картера и выхлопная система?
Жигулёвский, как раз ходил...путаете наверное с жигулевским движком
