Куплю рейку в Спб
Stepov
13 Окт 2018
Всем добрый!
Куплю рейку в Спб. Моя течет. и стучит. Или вдруг кто знает хорошую контору...
Я Проточил на 0,5мм такие сальники искал по размеру стоят на хонде к сожалению нет полного фото отчёта.,если в двух словах то там дальше стоит подшипник его менял, пыльник подошёл от жигули, хотя его там нет вообщев только не надо его крепить на рейки просто чтобы туго сидел на валу, по трубкам тоже подбирал колечки масло стойкие резиновые. И так стучал подшипник, течь по валу из-за сальника (должен быть от ремкомплекта рулевой хонды), по трубкам течь из-за резиновых колечек, проехал около 5000 км пока сухо[DOUBLEPOST=1540401384,1540401057][/DOUBLEPOST]Да ещё надо снимать делать метки, чего я не сделал, если этого не сделать, будет не совпадение рулевого колеса и колёс покажет ошибку!!!
    703,9 KB · Просмотры: 8
    188,1 KB · Просмотры: 7
Пример HTML-страницы
