Если честно, то ни хрена не понял, но всё равно "спасибо"для этого надо иметь хотя бы один живой парктроник, и методом тыка искать неисправность другого. но это танцы с бубном. может такое быть что у тебя вышли из строя не один а сразу два. сначала желательно на комп диагностику. так же парктроники все могут оказаться целыми, а причиной может быть обрыв или отгивание проводки парктроника.
Wasser подразумевал, что берется заведомо рабочий датчик парктроника и по очереди подключается вместо одного " возможно не рабочего".Если честно, то ни хрена не понял, но всё равно "спасибо"
Замечательно, это я понял, но отказали в таком случае все восемь! Поясню: четыре задних и четыре передних. Т.е не работает парктроник вааще. Вот для такой ситуёвины есть какие-нить мысли?так если датчик сдох лексия покажет какой конкретно как бы + есть диагностика системы парковки.
Не знаю, если честно, надо посмотреть по мануалу, есть ли на это предохранитель, это единственное, что можно сделать самому наверноетам релюх/предохранителей ни каких нет ?
если отказал один датчик в заднем парктронике то и не будет работать задняя система парковки, а при чём тут тогда передняя часть.Если не работает хотя бы ОДИН датчик, отказывает сразу вся система. На ходу ошибка пропадает, так как система отключается на скорости больше, кажется 15 км/ч. Подключайте диагностику и ищите неисправный датчик.
я занимаюсь ремонтом жгутов парктроника уже давно, случаев отказа сразу переда и зада пока не было, недавно приезжал с4 гранд пикассо, у него отказали передние парктроники, а задние работали в штатном режиме. так что я думаю что перед и зад не взаимосвязаны. если бы было так как вы говорите я на эту ситуацию давно бы обратил внимание.перед насколько помню писали зависит от задней также. если один датчик не работает, блок всю систему выключает вроде. не поверю что все 8 сразу сдохли, либо проводку прозвонить как вариант. диагностика в любом случае покажет неисправность, че опять гадаем сидим хз
Вот теперь всё ясно, большое спасибо !Если не работает хотя бы ОДИН датчик, отказывает сразу вся система. На ходу ошибка пропадает, так как система отключается на скорости больше, кажется 15 км/ч. Подключайте диагностику и ищите неисправный датчик.
Разные? А мне казалось восстановление жгута парктроника это один из видов его возможного ремонта. Да и вообще, как можно восстановить "правильный контакт" если нет критериев его правильного восстановления?Rival - ремонт системы парктроника и восстановление жгутов это разные вещи, поэтому я и не утверждал что при отказе задних отказывает вся система, но вот казус получается, на с4 не работал передний парктроник, а задний включался.
